UrbanL
Jun 14, 2020Guide
Geräte sperren
Hallo - ich habe nach dem letzten Update des Routers RBR850 auf die Version v3.2.15.25_1.3.15 das ich Geräte (wie zB das Handy meines Sohnes) nicht mehr über die App auf einem Android (2.5.4.1036) ni...
DamianM
Jun 17, 2020NETGEAR Moderator
Hallo UrbanL,
3.2.15.25 ist die neueste FW-Version also Du brauchst diese nicht zu aktualisieren. Vergewissere dich nur, ob alle Deine Orbi-Geräte diese Version haben.
Ein Reset zu Werkeinstellungen ist ein hilfreicher Schritt, weil er zeigt, wie sich das Gerät nach der Grundkonfiguration verhält. Ich möchte Dich also bitten, die drei von Dir erwähnten Schritte durchzuführen ("a" nur wenn möglich).
Du kannst auf dem Gerät bestimmen, welche Geräte zum Netzwerk zugelassen oder blockiert werden (Advanced --> Security --> Access Control). Der Zeitplan bezieht sich jedoch auf eine andere Funktion: "Dienste sperren"
Circle ist ein zusätzlicher kostenpflichtiger Dienst zur Kontrolle des Internet-Zugriffs von allen Home-Geräten. Mehr Informationen kannst Du hier finden: https://www.netgear.com/landings/circle/
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
UrbanL
Jun 19, 2020Guide
Hallo Damian, danke für die Info. Ich werde somit bei Gelegenheit den Reset machen. Ist nicht ganz so schön, da ich dann alle Einstellungen wieder machen muss.
Frage zu Circle - kann ich das auf meinem RBK850 System aktivieren. Ehrlich gesagt werde ich da nicht so richtig schlau aus den Beschreibungen. Gemäss Web sollte es das unterstützen aber wenn ich die App auf mein Handy lade, dann sollte ich zuerst ein Gerät installieren.
- DamianMJun 19, 2020NETGEAR Moderator
Hallo UrbanL,
Du kannst z.B alle Einstellungen auf dem PC als eine Datei speichern, das Orbi-System zurücksetzen und dann den Router testen (nur mit Grundeinstellungen). Die gespeicherten Einstellungen kannst Du jeden Moment wiederherstellen. Auf diese Art kannst Du überprüfen, ob die Ursache an Deinen Einstellungen steckt oder wo anders.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
