Potomek
Jan 20, 2021Tutor
Mehrere Orbi Mesh Router/Satelliten Kombinationen räumlich nah beieinander
Liebe Community, Ich plane in Zeiten von Corona, die Grundschule meiner Kinder mit einer/mehrerer Orbi WLAN Lösungen auszustatten. Ein Netzwerk über das gesamte Gebäude (400 Schüler) zu spannen, er...
- Jan 26, 2021
Hallo Potomek,
Hiermit beantworte ich Deine Fragen:
1) Jeder Satellit wird bestimmt seinen Router erkennen, weil jedes ORBI System einen anderen Netzwerknamen (SSID) und anderes Kennwort hat. Wenn Du ein paar ORBI Systeme (also ein paar Router) benutzt, hast Du gleichzeitig ein paar separate Netzwerke.
2) Die Satelliten werden am Anfang synchronisiert, deshalb "wissen" sie, welchem Router sie gehören. Es entsteht die sogenannte Backhaul Verbindung (5GHz) zwischen dem Router und den Satelliten und das ist die Basis für die Kommunikation.
3) Man kann die Satelliten mit dem ORBI Router per WLAN oder per LAN verbinden. Man kann es auch über einen Switch machen. Jeder Satellit kann nach dem Reset mit einem anderen Router verbunden werden.
WICHTIG:
ORBI Home (z.B. RBK50) unterstützen bis 6 Satelliten mit einem ORBI Router, ORBI PRO (AC) auch 6. ORBI PRO (AX) - 4 Satelliten.
Maximal kann man mit einem Router (also mit einem ORBI System) theoretisch bis 254 Clients verbinden aber wegen Qualität der Verbindung empfehlen wir maximal einige Dutzend anzuschließen.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Jan 20, 2021Guru - Experienced User
Englisch Bitte
- PotomekJan 21, 2021Tutor
Hallo,
o.k., danke für den Hinweis.
Habe verstanden, dass sich dieser Post auf den englischen Seiten befindet. Tue mich als Neuling hier gerade noch schwer damit herauszufinden, wie ich den Post modifizieren kann, eventuell "umziehen", oder, wenn das nicht geht, einfach löschen kann!
VG
Benni - vajimJan 21, 2021Master
FURRYe38 wrote:Englisch Bitte
Dear Community,
In times of Corona , I am planning to equip my children's primary school with one / more Orbi WLAN solutions.
Spanning a network across the entire building (400 students) doesn't seem realistic to me (I think the max. Number of satellites per router is 3 anyway?).
There are a total of 5 so-called family corridors, partly in different. Building parts. Perhaps the simplest variant would be to buy 6x RBK50 (53?) And equip the hallways with them. I have several questions in this context:1. Is that easily possible? Does every satellite know who "its" router is (for example via the SSID that the router writes to the satellites)?
2. If you want to prevent you from having 6 WLAN SSIDs in the end, then it would theoretically be a possibility to select all SSIDs and passwords identically, then I would only have to log in to all 6 with my mobile device (e.g. tablet) Register networks and save the PW. If I then move through the building, the behavior would be as if I had a single large WLAN stretched over the entire building (provided that the cell phone connects to the satellite with the strongest signal without any problems, instead of trying desperately at the always "to hold" weaker, existing connection.
However: see point 1, if the "coupling" between router and satellite is based on the SSID, then in a setup with several routers and several satellites, all with the same SSID, I would have chaos in the end, right? How would the routers then still know which satellites "belong" to them?
3. I like the possibility of realizing the backhaul via CAT connection, a switch in the basement plus structured CAT cabling is available. But of course I ask myself the question under 2. How do the routers know which are their "own" satellites?I thank you for your support!
Benni
