thomaswienforth
Sep 16, 2023Aspirant
Muss Orbi nach de, Austausch der Fritzbox neu eingerichtet werden?
Ich möchte meine FRITZ!box 7490 durch die aktuelle 7590 ersetzen. Bei der Einrichtung der 7590 habe ich die Einstellungen der alten FRITZ!box übertragen, die 7590 läuft also mit den gleichen Netzwerk...
- Sep 27, 2023
Hallo thomaswienforth
wenn Du das WLAN auf einem Router deaktivierst, arbeitet er weiter als Router (ohne WLAN).
Überprüfe bitte, was für eine IP-Adresse die neue Fritz!Box hat ("ipconfig"). Dann stelle auf dem ORBI (AP-Modus) eine IP-Adresse aus dem IP-Bereich der neuen Fritz!Box ein. Die Kabel-Verbindung sollte so aussehen: (Fritz!Box) LAN-Port ----> Internet-Port (ORBI-Router).
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
thomaswienforth
Sep 18, 2023Aspirant
Hallo Damian,
vielen Dank für Deine Antwort. Deine Annahme, dass die neue FritzBox als Modem-Router und das ORBI als Access Point funktionieren soll, ist korrekt. Das hat auch mit der alten FRITZ!Box einwandfrei funktioniert. Ein Zurücksetzen und ein Neueinrichten wollte ich eigentlich vermeiden, aber mache das nat. soweit sich das nicht vermeiden lässt.
Trotzdem noch mal die Frage: Die Einstellungen der alten FRITZ!Box sind 1 zu 1 übernommen worden. An der alten FRITZ!Box lief das System und läuft dort auch wieder, nachdem ich erst mal wieder die alten FRITZ!Box an den DSL-Anschluss gehängt habe. Warum funktioniert es dann an der neuen Box nicht, wo die Einstellungen doch identisch sind?
Viele Grüße
Thomas
DamianM
Sep 18, 2023NETGEAR Moderator
kannst Du mir bitte mitteilen, wie genau das ORBI momentan eingerichtet ist?
Welchen Ethernet-Port hast Du am ORBI für die Verbindung mit der Fritz!Box benutzt?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- thomaswienforthSep 18, 2023Aspirant
Hallo Damian,
das Orbi lief bislang im Router-Modus, WLAN der FRITZ!Box ist deaktiviert. Auf Deiner Empfehlung hin habe ich das Orbi nun auf AP-Modus umgestellt, allerdings weiterhin mit dynamischer IP-Adresse, weil mit für die statische Adresse die erforderlichen fundierten Netzwerkkenntnisse fehlen.
Die FRITZ!Box ist über den Internet-Anschluss des Orbi verbunden.
