Nils0815
Dec 28, 2019Aspirant
nach Werkseinstellung kein WLAN Signal
Hallo zusammen, wir mussten unseren Orbi AC2200 RBK20 auf die Werkseinstellung zurücksetzen, da sich keine neuen WLan Geräte mehr anmelden konnten. Seit dem haben wir Probleme mit dem Orbit Router:...
- Jan 11, 2020
Vielen Dank für die Hilfe. Die Firmware wurde zwar überspielt aber funktioniert hat es trotzdem nicht. Heute ist vom Support ein Ersatzgerät gekommen und das Funktioniert.
viele Grüße
CarinaFr
Dec 30, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Nils0815
Hast Du testweise das Netzteil ausgetauscht? (Du kannst das Netzteil vom Satelliten verwenden)
Wenn das Problem nicht beim Netzteil liegt, schalte bitte den Router aus, drücke bitte die Reset Taste auf dem Router und schalte bitte den Router wieder ein (halte bitte die Reset Taste die ganze Zeit gedrückt) - prüfe bitte ob danach die Power LED rot/orange blinkt. Wenn ja, verbinde bitte einen Laptop oder PC mit dem Orbi Router und gehe bitte auf die Seite: www.orbilogin.com/192.168.1.1
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
Nils0815
Dec 30, 2019Aspirant
Hallo,
vielen Dank für Ihre Antwort. Die Power Diode verhält sich wie folgt:
- Leuchtet grün
- Reset drücken und die LED fängt an rot zu blinken
- Nach ca. 20 Sekunden leuchtet die LED einmal grün auf, danach blinkt diese weiter rot.
- Reset wird nun nicht mehr gedrückt.
- Das rote blinken hört auch nach 2 Stunden nicht auf.
Ein WLan Netz baut der orbi Router nicht auf, so dass es nicht möglich ist es sich mit diesem zu verbinden. Auch über ein direktes Ethernet Kabel zwischen Netbook und Router konnte keine Verbindung aufgebaut werden. Ist der Router an einer Fritz Box angeschlossen ist das gleiche Verhalten zu erkennen. Auch dann ist keine Verbindung über die Konfigurationsseite "routerlogin.net","" oder "192.168.1.1" möglich.
Es ist ein Satelliten und ein Router vorhanden. DIE FW-Version kann ich ohne die Konfigurationsseite nicht sehen.
Viele Grüße
Nils Elfers
- CarinaFrDec 31, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Nils0815
wenn die Power LED auf dem Orbi Router weiterhin rot blinkt, ist die Firmware beschädigt.
Du kannst dann eine TFTP Prozedur durchführen um die Software wiederherzustellen: https://kb.netgear.com/000059633/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-TFTP-client
Windows 10 Betriebssysteme (der TFTP Client ist eingebaut): https://kb.netgear.com/000059634/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-Windows-TFTP
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community- Nils0815Dec 31, 2019Aspirant
Hallo CarinaFr,
vielen Dank schon einmal für die Antwort. Verbinde ich den Orbi Router dazu direkt mit dem PC per Ethernet Kabel über den Ethernet Anschluss an dem Orbi Router?
Vielen Dank und Viele Grüße
Nils Elfers
