Softail
Jul 29, 2018Aspirant
Orbi erreicht nicht Gewschwindigkeit
Hallo,
ich habe seit kurzem ein Orbi RBK 50 System (Router + 2 Satelliten)
Meinen Internetanschluss habe ich über Kabel (300 Mbit/s download und 30 Mbit/s upload)
Mein Orbi Wlan System erre...
Slas
Aug 01, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Softail,
wenn die UPC Connect Box als ein WLAN Router funktioniert, dh WLAN, NAT-und DHCP Funktion sowie Firewall aktiviert ist, dann stelle den Orbi Router in den Access Point-Modus um.
Wie konfiguriere ich meinen Orbi Router als Access Point?
Danach wiederhole den Speedtest.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Softail
Aug 01, 2018Aspirant
Hallo Slas,
wird dann ein neues WLAN von der Connect Box aus aufgebaut? Muss ich dann das z.B. SONOS System, das sich jetzt im
Orbi WLAN befindet wieder neu konfigurieren?
Schöne Grüße und vielen Dank
- SlasAug 01, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @Softail,
funktioniert also Deine Connect Box aktuell als ein WLAN Router?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SoftailAug 01, 2018Aspirant
Hallo Slas,
nein momentan nicht. Aber wenn der Orbi Router im Access Point Modus läuft, wäre dann nicht die Connect Box der WLAN Router?
Bin ich da falsch?
Schöne Grüße und Danke
Hallo @Softail,
ok das wollte ich wissen.
Also wenn die Connect Box nur als reines Modem Funktioniert, dann kann der Orbi weiter als Router dienen.
Mein Gedanke war, dass es sich um ein Dual-NAT mit zwei Routern handelt.
Orbi als einziger Router sollte somit keine Probleme mit 300Mbps Leitung haben.
Könntest Du somit testweise die MTU auf dem Orbi unter WAN Einstellungen etwas umstellen?
Die Standard MTU liegt bei 1500 Bytes, stelle den Wert z. B. auf 1430 um und starte den Router neu.
Danach wiederhole den Speedtest am Orbi mit LAN und WLAN Clients.
Zusätzlich prüfe die Geschwindigkeit mit Speedtest unter Erweitert - Konfigurieren - QOS Einstellungen.
Grüße
Slas
