KlausF
Dec 07, 2020Tutor
Orbi gibt Muilticast / COAP Protokoll nicht weiter
Orbi gibt Muilticast / COAP Protokoll nicht weiter Fritzbox verabeitet Multicast / COAP am LAN Eingang nicht. Aufbau: Fritzbox 6490 (freie Version, aktuelle Firmaware) am Vodafone/Unitymedia Kabel...
KlausF
Dec 21, 2020Tutor
meine Konstellation ist etwas anders, der IOBroker hängt an der Fritzbox. Hänge ich den IOBroker an die ORBI Basis kommen die Multicast Pakete. Ist aber auch keine Lösung, weil die Pakete der Shellys von den Satelliten fehlen...
Viele Grüße
Klaus
KlausF
Dec 31, 2020Tutor
Guten Morgen,
ich hatte Kontakt mit dem Support aufgenommen, leider konnte dort auch keine Lösung gefunden werden, bzw. wurde die Analyse eingestellt.
09.12. Ich - Support-Ticket eröffnet, Problem geschildert, inkl. Telnet-Hinweis
10.12. Netgear - Frage nach Firmware-Version, ob Shelly kompatibel ist mit Mesh-Netzwerken
10.12. Ich - Beantwortung der Fragen
11.12. Netgear - neue Firmware einspielen, diese wurde über automatische Updates nicht vorgeschlagen
19.12. Ich - Rückmeldung an Netgear, Firmware hat keinen Erfolg gebracht, Hinweis, wenn ich den Server per LAN direkt mit dem Orbi-Router verbinde funktioniert es
22.12. Netgear - Möchte Screenshot der Weboberfläche um die Versionen zu sehen
23.12. Ich - Screenshot übermittelt
24.12. Netgear - Frage: Ist IGMP Proxying (Erweiterte/Einstellungen/WAN Einstellungen) aktiviert oder deaktiviert?
24.12. Ich - Diese Einstellung ist im Access Point Modus nicht möglich
24.12. Netgear - Fall geht an den nächst höheren Support Level für weitere tech. Analysen
29.12. Netgear - Da ich Telnet aktiviert habe, wurde dadurch laut Netgear das Gerät aus der Garantie genommen. Auf meine Frage wo das steht, wurde auf eine Netgear Seite verwiesen
Man sollte also Telnet nicht über die WEB-Oberfläche aktivieren, wenn man den Support ansprechen muss.
- AFi77Dec 31, 2020AspirantIch hab das Gerät wurde zurück gegeben.
Gerät kann bei mir schon defekt an.
Dann das Problem mit COAP. Der tolle Support;-).
Meine Entscheidung war richtig. - Th3K3yJan 16, 2021Tutor
Hallo,
ich habe dieselbe Erfahrung gemacht und mir konnte der Support nicht weiterhelfen, bzw. hat auf AVM gezeigt und AVM auf Netgear.
Da ich leider eine gemanaged Firtzbox habe, konnte ich die geforderten Infos vom Support nicht mehr liefern, da mit die EInstellungen dazu fehlen.
Ich habe es so gelöst, dass ich den Raspbian ins Wlan gehängt habe, dadurch kommen alle COAP Pakete an.
Ich würde mir unter aktuellen Lage kein netgear Gerät mehr kaufen. Für den Preis des Orbis hätte ich a. eine funktionierende Weitergabe von COAP erwartet und b. einen engagierten Support, der mir auch wirklich versucht zu helfen.
Grüße
- KlausFJan 17, 2021Tutor
WLAN ist für mich aktuell noch keine Alternative. Ist ein kleiner Mini-Server der einige Aufgaben mehr erledigt..
Der Support hat mir jetzt am 15.01.2021 gesschrieben, dass Sie den Fall doch weiter bearbeiten können / werden. wollen jetzt einige Logs haben.
Die WLAN-Abdeckung beim ORBIS ist echt super, aber einige Dinge leider fehlerhaft, zb. dass nicht alle Netzwerkgeräte angezeigt werden, obwohl diese verbunden sind. Und natürlich das COAP-Problem. Für den Preis schon ärgerlich.
- Th3K3yJan 18, 2021Tutor
Kannst du bitte das Ergebnis vom Support hier mit uns teilen? Ich habe genau dasselbe Problem wie du, von daher, falls ich helfen kann, gib mir gern Bescheid.
Hier ist mein damaligerThread bei netgear: https://community.netgear.com/t5/Orbi/RBK-50-AP-Mode-UDP-Multicast/m-p/1924092#M3015
- KlausFJan 20, 2021Tutor
mache ich, bis jetzt gibt es noch kein Update. Deinen Thread kannte ich.
- ellegiFeb 06, 2021Aspirant
Ich entschuldige mich für die Fehler, verwende aber Google Translate.
Ich habe auch mit diesem Problem zu kämpfen und ich habe die Hilfe kontaktiert. Ich habe ihm auch ein ziemlich technisches Video gezeigt, in dem ich das Problem mit dem Wireshark-Schnüffler gezeigt habe. Wenn das Gerät über ein Ethernet-Kabel verbunden ist, werden die COAP-Pakete nicht erneut übertragen, sondern über WLAN werden die Pakete übertragen.
Der Support besteht darauf, dass die Topologie nicht unterstützt wird, aber sie sind falsch, da ich auch versucht habe, die Satelliten auszuschließen und nur die Verbindung mit dem Hauptgerät zu verwenden. Ich glaube, dass das Problem, das auf sehr wenige Benutzer beschränkt ist, nicht die Mühe macht, es zu lösen.
- KlausFFeb 08, 2021Tutor
zur Info:
Vom Support gibt es keine Lösung, bzw. wurde mir heute am 08.02.2021 mitgeteilt, dass Sie nicht weiter unterstützen, weil ich 2 meiner 3 Geräte bei Ebay gekauft habe und der Verkäufer dort kein autorisierter Verkäufer ist.
Mag sich jeder ein eigenes Urteil über dieses Vorgehen und Fehlerbehandlung bilden
- KlausFFeb 11, 2021Tutor
letzte Nachricht vom Support am 10.02.: da keine Netgear-Garantie vorliegt, kann nur Gewährleistung gegen den Händler beansprucht werden. Das dieser das Problem auch nicht lösen kann ist wohl klar.
Laut Netgear ist nicht sicher, dass das Gerät / Software fehlerhaft ist. Dies ist auch kein Wunder, weil man sich mit Dokumenten/Beschreibungen und Logs nicht auseinander gesetzt hat. Zumindest gab es dazu keine Rückmeldung.
Ich werde da nun keine weitere Energie reinstecken.
- ArgozeloMar 03, 2021Aspirant
I have exactly the same problem.
Did you get some solution ?
- KlausFMar 04, 2021Tutor
Hello,
sorry no solution. Support will not help. Perhaps you have more luck if you contact support. They will not support me, because I bought the devices not by an official dealer.
Regards
Klaus
