mongostyles2's avatar
mongostyles2
Follower
Jun 28, 2022
Orbi Pro 4G WAN Backup mit LB2120
Hallo,
ich habe einen Orbi Pro Router SXR80 der über den WAN Port eine Verbindung über ein externes Kabelmodem herstellt.
Nun würde ich hier gerne ein LTE 4G (5G scheint es nichts zu geben) Fallback einrichten, ist das möglich?
Was ich bisher über den LB2120 gelesen habe, müsste ich den WAN Port an das Kabelmodem anschließen, und an den LAN Port dann den WAN Port des SXR80, korrekt? Und der LB2120 erkennt dann genau wie, dass vom Kabelmodem nichts kommt, rein durch die ausbleibenden Datenpakete?
Vorab Danke fürs aufklären 😉
Grüße
  • Hallo @mongostyles2,
    Wenn der LB2120 ein Internet-BackUp darstellen sollte, falls das Kabel-Internet ausfällt, kann man die Geräte auf diese Art konfigurieren. Eine Anleitung dafür findest Du hier.
    Bei so einer Konfiguration solltest Du am LB2120 den WAN-Port benutzen. Eine Anlietung dafür ist hier.
    Ich wünsche Dir einen schönen Nachmittag!
    Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
    Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
1 Reply
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
