Mifti
Sep 04, 2019Aspirant
Orbi RbK 50 hinter Fritzbox 6175 Performance Probleme
Hallo,
ich habe einen Gigabit Tarif und auch die passende Fritzbox dazu. Mache ich eine Speedmessung per lan Kabel an der Fritzbox dann komme ich auch auf ungefähr ein Gigabit.
Nun habe ich mit einem cat7 Kabel (1,5 m) die Fritzbox mit dem Orbi Router verbunden, den ich auch im Router Modus betreibe. Messe ich nun mit dem Speedprogramm aus der Orbiapp dann kommt der Router im Download nie über 540 MBits also ungefähr die Hälfte der Leistung die die Fritzbox hergibt. Woran kann das liegen?
- FrankHeNETGEAR Employee Retired
Hallo Mifti,
willkommen in der NETGEAR Community.
Betreibst du sowohl die Fritzbox als auch den ORBI im Router Modus?
Welche Firmware (Nummer) ist auf dem ORBI?
Wie ist der Speed wenn du am ORBI Router per Kabel eine Messung durchführst?
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
- MiftiAspirantSorry war ein Tippfehler: es ist eine Fritzbox 6591 cable von Vodafone. Alle LAN Ports sind auf Powerlan geschaltet und bei einer direkten Verbindung über das gleiche LAN Kabel was ich sonst für den Orbi Router verwende habe ich die Fritzbox mit dem IMac verbunden und damit die obigen Speedtests gemacht. Daher habe ich immer vermutet, dass irgendetwas im Orbi Router für die Speedhalbierung verantwortlich ist. Am WE hätte ich es sogar mal mit einem Hardwarereset des Orbi versucht leider ohne Erfolg
