0hneLimit
Apr 28, 2021Tutor
Orbi RBK 50 mit LAN und WLAN
Hallo ich habe mir einen Obri RBK 50 System zugelegt da unser Hauptrouter im Keller steht und habe jetzt einen Orbi Router und einen Staeliet. Die WLAN Einstellung hat auch geklappt und es läuft so...
- Apr 28, 2021
Hallo 0hneLimit,
Du kannst den Satelliten mithilfe von Powerline erweitern, z.B: ORBI Router --> ORBI Satellit --> Powerline1---Powerline2 --> PC
Auf dem System RBK50 brauchst Du Daisy Chain unter den WLAN-Einstellungen zu aktivieren. Aktiviere bitte auch MU-MIMO und Beamforming.
Unter diesen Links findest Du die neuesten FW-Versionen: RBR50 RBS50
Versuche bitte die ORBI Geräte zu aktualisieren, die von mir erwähnten Funktionen zu aktivieren und dann das ORBI mit allen Clients zu testen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Apr 28, 2021NETGEAR Moderator
Hallo 0hneLimit,
Der ORBI Router RBK50 soll mit dem Modem/Modem-Router über den gelben Internet-Port verbunden sein. Du hast es also richtig angeschlossen.
Wenn Du das ORBI ins AP-Modus einsetzt, wird es weiter sein eigenes, vom Hauptrouter unabhängiges WLAN schicken, das ist völlig normal.
Der ORBI Router stellt ein eigenes WLAN-System (SSID) zusammen mit den ORBI Satelliten dar. Auch im AP-Modus ist es so. Du kannst das WLAN von ORBI nicht mit dem WLAN von Deinem Router verbinden. Du kannst nur bei beiden Geräten die gleichen SSID's benutzen. Die Mesh-Funktion von ORBI bezieht sich nur auf die ORBI Produkte, man kann keine anderen Geräte hinzufügen. Es ist jedoch möglich, das ORBI-WLAN mit einem Extender zu erweitern.
Der Satellit kann mit dem ORBI Router auch über Ethernet verbunden werden. Die Satelliten können jedoch mit keinem anderen Router verbunden werden.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
0hneLimit
Apr 28, 2021Tutor
Hallo Damian,
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und die gute Erklärung.
Ist es möglich den Orbi Satellit auch über ein Poweline Adapter zu erweitern, so das ich eine LAN Verbindung per Poweline an meinen PC bekomme oder würde dies die Orbis stören nur und unnötig die Verbindung verschlechtern?
Da ich gestern beim Spielen immer leichte Unterbrechungen hatte bzw Aussetzer.
Eine andere Frage wäre noch ob dieses Daisy Chain aktiviert werden sollte oder nicht dies haben ich oft gelesen schon das es bei vielen hilfreich ist?
Aber dann ist schon mal gut zu wissen das ich den Router auch in den AP Modus bekommen habe, den so wird es mit in der PC Konfiguration auch angezeigt.
Leider bin ich im Mesh Bereich noch ganz neu aufgestellt und kenne mich noch gar nicht so gut aus.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- DamianMApr 28, 2021NETGEAR Moderator
Hallo 0hneLimit,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
