JueSch
Jun 10, 2020Aspirant
Orbi rbk 50
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche ein Orbi rb50 (Router + 1 Satellie) System. Der RBR50 hängt via Lan-Verbindung an einen Telekom Speedport 3. Der RBR wird im Routermodus betrieben und st...
DamianM
Jun 10, 2020NETGEAR Moderator
Hallo JueSch,
Hiermit beantworte ich Deine Fragen:
1) Wenn der Speedport als Router funktioniert, empfehle ich Dir das Orbi-System als Access Point zu konfigurieren. Dann werden sich alle Geräte in einem Netzwerk befinden. Ich schicke Dir eine Anleitung dazu, falls Du dich entscheidest:
1. Verbinden Sie den Orbi-Router NUR mit Strom (mit KEINEM anderen Gerät), schalten Sie ihn ein.
2. Reseten Sie bitte den Orbi-Router: Eine Büroklammer stecken Sie in ein kleines Reset-Loch (Factory Reset) ein und halten Sie sie mindestens 30 Sekunden lang. Warten Sie bitte jetzt 30-40 Sekunden, bis die Power-Diode grün leuchten wird. Genauso reseten Sie bitte den Satelliten (soll auch NUR mit Strom verbunden sein).
3. Verbinden Sie sich auf dem PC/Laptop mit Ihrem Orbi-Router (über LAN-Port oder WLAN). Der Orbi-Router soll jetzt NUR mit dem PC und Strom verbunden sein.
4. Öffnen Sie die Konfigurationsseite des Orbi-Routers: 192.168.1.1 oder orbilogin.com (admin/password)
5. Erstellen Sie ein neues Kennwort zu der Konfigurationsseite und klicken Sie bei einer der nächsten Optionen "Ich möchte das Orbi-System SELBER (OHNE Assistenten) konfigurieren" an.
Sie können unterwegs auch den Satelliten hinzufügen oder das WLAN konfigurieren. Das kann man jedoch auch nach der Installation machen.
6. Gehen Sie bitte im Routermenü auf Registerkarte Erweitert --> Erweiterte Einrichtung --> AP Modus/Wireless AP
7. AP Modus aktivieren --> Feste IP-Adresse benutzen (nicht empfohlen)
Ändern Sie bitte die IP-Adresse des Netgear-Routers, so dass sie sich im IP-Bereich des ersten Hauptrouters befindet, z.B.:
IP --> 192.168.1.180 (wenn der Hauptrouter die IP-Adresse 192.168.1.1 hat)
Subnetzmaske --> 255.255.255.0
Standardgateway --> Tragen Sie bitte die IP-Adresse des Hauptrouters ein, also: 192.168.1.1
DNS: --> Tragen Sie bitte die IP-Adresse des Hauptrouters ein, also: 192.168.1.1
DNS 2: 8.8.8.8
8. Klicken Sie bitte "Übernehmen" an.
Dann kann die Verbindung mit der Konfigurationsseite abgebrochen werden.
9. Verbinden Sie bitte jetzt beide Router auf folgende Weise: Hauptrouter (LAN Anschluss)-----Orbi-Router (WAN/Internet Anschluss)
2) Messe bitte die Geschwindigkeiten über das ORBI, nachdem Du es zum Access Point umkonfiguriert hast.
3) Wenn Du Dein Mesh-WLAN-Netzwerk erweitern willst, brauchst Du noch einen Orbi-Satelliten. Den könntest Du z.B. im Garten oder im Keller hinstellen. Maximal kann man bis drei Satelliten mit einem Orbi-Router verbinden. Ich schicke Dir ein paar Links:
-Orbi-Satellit für Draußen-Bereich: https://www.netgear.de/orbi/rbs50y.aspx
-Kleiner Satellit RBS20: https://netgear.de/orbi/rbs20.aspx
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- JueSchJun 10, 2020Aspirant
Hallo,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich werde das alles mal testen.
Viele Grüße
- DamianMJun 17, 2020NETGEAR Moderator
Hallo JueSch,
bezüglich Deines Anliegens möchte ich Dich fragen, ob Du vielleicht weitere Unterstützung brauchst?
Wenn es gelöst ist und Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
