Igel2018
Nov 08, 2018Follower
ORBI RBR 40 WLAN 5 ghz
Hallo ,
gibt es die Möglichkeit beim RBR 40 Router in den Konfigurationen das 5ghz zu deaktivieren. Ich habe Problme mit anderen geräten die nur mit 2,4 ghz arbeiten, diese bekomme ich einfach ...
chrisp1
Feb 22, 2019Aspirant
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Sonoff S20 Steckdose zeigt an: Verbindung nur mit 2,4 GHz möglich. Also scheint es doch möglich, dass das 5 GHz stört. Lässt es sich denn, zumindest zum Verbinden, ausstellen? Oder funktioniert es, wie der TE fragt, die Fritz Box mit ihrem WLan parallel laufen zu lassen?
FrankHe
Feb 25, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Igel2018,
leider ist es auf dem ORBI Router, nicht möglich das 5GHz Netzwerk zu deaktivieren, da die dedizierte Verbindung zu den Satelliten ebenfalls über die 5GHz Frequenz läuft.
Leider erwähnst du nicht, welches Gerät du verbinden möchtest, dass nur 2.4GHz kann. Wäre evtl. hilfreich.
Es ist auf jeden Fall möglich, dass du das WiFi der Fritzbox wieder aktivierst sofern diese auch der DHCP Server ist. Was allerdings nicht funktionieren wird, ist das sogenannte "Smartroaming", heißt deine Geräte werden nicht zwischen dem WiFi der Box und des Orbi nahtlos wechseln.
Deine Sonoff S20 Steckdose unterstützt nicht den WiFi AC Standard und daher wird sie sich nur zum 2.4GHz verbinden.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
