FFM74
Apr 20, 2021Aspirant
Orbi RBR50 & RBS50 - LTE/5G Backup einrichten
Hallo, ich habe selten DSL Ausfaelle. Aber wenn ist es aergerlich (Homeoffice und Google Home). Ich kann natuerlich den Laptop ueber mobiles Wifi arbeiten lassen, aber dann geht das gesamte G...
- Apr 21, 2021
Hallo @FFM74,
wie die Funktion Failover auf dem LB2120 funktioniert, kannst Du hier finden. Wie die Geräte verbunden werden sollen: hier.
Das Problem, das ich berühren wollte, sind die DSL-Zugangsdaten. Man kann diese auf dem LB2120 nicht eintragen, weil LB2120 ein mobile Router ist (man kann also nur APN-Zugangsdaten auf ihm eintragen).
Ist es möglich, die DSL-Daten auf Deinem DSL-Modem einzutragen?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Apr 20, 2021NETGEAR Moderator
Hallo FFM74,
Wenn Du bei dieser Topologie: DSL Anschluss --> DrayTek Vigor165 als VDSL --> RBR50 & RBS50 die Internet-Zugangsdaten auf dem ORBI eingetragen hast, kannst Du nichts zwischen dem Vigor165 (Modem) und dem ORBI anschließen. Hinter dem ORBI sollte es (der Hub) jedoch einwandfrei funktionieren.
Wenn es um LTE geht, verfügt nur das ORBI LBR20 darüber.
Möchtest Du ein Failover als Alternative für die DSL-Verbindung erstellen oder hast Du einen anderen Zweck?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- FFM74Apr 20, 2021Aspirant
Erstmal Danke fuer die Antwort! Das ging gefuehlt schneller als der offizielle Support Weg ;)
Ja, DSL -> DaryTeck -> Orbi und auf Orbi die Anschlussdaten fuer DSL eingetragen (sprich: Orbi geht online)
Ja, ich moechte es als eine Failover betreiben. DSL funktioniert, alles ist gut. DSL bricht zusammen, ich aktiviere einen Tag Flat 4G auf der SIM und schalten den SIM Router an.
Ich koennte also den SIM Router einfach an das Netz NACH RBR50 haengen? Und das wuerde einfach so funktionieren? Klar, ich muss dem Router eine feste IP im gleichen Subnetz zuweisen (in meinem Fall 192.168.1.1 RBR50, 192.168.1.2 RBS50 und dann SIMROUTER 192.168.2.3?). Aber muesste dann nicht auch noch das Default Gateway irgendwie umgestellt werden? Oder geht das dann einfach? Ich wuerde ungerne erstmal das gesamte Intranet umbasteln. Nachher geht nach 2 Stunden wieder alles und ich muss erstmal wieder durch die Gegend administrieren...
Danke,
Christopher
- DamianMApr 21, 2021NETGEAR Moderator
Hallo FFM74,
da in diesem Fall brauchst Du dich an den Hersteller von dem LTE-Gerät zu wenden, damit Du Informationen zur Konfiguration bekommen kannst.
Ich kann Dir nur als ein Beispiel erklären, wie es mit unserem mobilen Modem LB2120 funktioniert: Man soll den LB2120 (WAN-Port) mit dem DSL-Modem per Kabel verbinden und auf dem LB2120 die Funktion "Failover" aktivieren ("Use wireline broadband by default and failover to mobile"). Wenn die DSL-Leitung irgendwelchen Abbruch hat, wird sofort die SIM-Karte als die Backup-Quelle aktiviert. Es ist möglich, weil der LB2120 Wireline Broadband Pass-through unterstützt.
Wende Dich bitte an den Hersteller von Deinem LTE-Modem, um mehr Informationen zu bekommen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- FFM74Apr 21, 2021Aspirant
Hi,
ich habe noch keines! Das war nur die Idee nach dem heutigen Ausfall... Aber jetzt scheint das LB2120 wohl mein potentielles neues Modem zu sein ;)
Das bedeutet, WENN ich mir das Modem LB2120 kaufe, dann summt es normalerweise vor sich hin und macht nichts.
DSL Ausfall : LB2120 merkt es. Wie merkt es das? Ich hatte schon DSL Ausfall bei dem kein Synch moeglich war aber gestern hatte ich zwar DSL Synch aber dahinter hin das Netz (also Modem war online...). Und ich denke ich kann nicht einfach mich einloggen den das Modem steht ja hinter der Firewall sozusagen (welche IP hat es?)
Oder wird das LB2120 den DSL Login machen und dann an den RBR50 geben?
Danke,
Christopher
