Andrew_Scott66
Aug 14, 2021Aspirant
Orbi RBR850 - WLAN Kanal 36 funktioniert nicht
Hallo ich haben das RBR850 + 2x RBS850 mit jeweils der neuen FW: V4.6.3.9 wenn ich den WLAN Kanal 36 einstelle wird aber unter diversen WLAN Tools (WLAN Explorer - nur Kanal 40 angezeigt :-( (wa...
Andrew_Scott66
Aug 16, 2021Aspirant
Hallo,
genau so ist es..
wenn ich Kanal 40,44,48 einstelle - gibt es keine Probleme, da wird jeweils der richtige Kanal eingestellt, nur bei Kanal 36 - wird Kanal 40 genommen :-(
Danke und Gruß
DamianM
Aug 16, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Andrew_Scott66,
wohnst Du vielleicht in der Nähe von einem Wetterradar oder einem Gerät, das die Router-Kanäle beeinflussen könnte?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Andrew_Scott66Aug 16, 2021Aspirant
Hallo,
mit der AVM Fritzbox 6591 oder den Asus XT8 Mesh Set gab es nie Probleme mit den Kanal 36
wird den nicht der Kanal 36 "fest" hinterlegt.. - oder kann das Orbi System trotzdem den Kanal automatisch ändern.. - da ja nur automatische Kanalwahl bei den 2,4GHz Netz auswählbar ist..
der Wetterradar hat doch glaub den Kanal 120
- DamianMAug 17, 2021NETGEAR Moderator
könntest Du mir einen Screenshot als Anhang schicken, der zeigt, dass der Kanal 40 aktiviert wurde?
Ich bräuchte auch die Information, welche FW-Versionen Du getestet hast.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Retired_MemberOct 22, 2021
habe gestern folgende Antwort von den Technikern bekommen...
vielen Dank für Ihre Geduld.
Die Techniker haben es genauer geprüft und festgestellt, dass es ein work as design ist.
Dies ist eine bekannte Einschränkung bei Orbi AX-Produkten. Wenn Sie Kanal 36 auswählen, wird der Kanal im Treiber immer auf 40 eingestellt. So funktionieren die Geräte einfach, und es ist auch korrekt.......
finde es schon sehr eigenartig.. :-(
