Nasdir
Oct 15, 2023Aspirant
Orbi RBR850 Sendeleistung
Hallo zusammen, bei dein Einstellungen - Erweitert - Erweitert - Wireless-Konfiguration gibt es den Punkt Sendelseitung... Hat der überhaupt eine Auswirkung? Ich habe ihn bei 2.4ghz und 5ghz...
DamianM
Oct 16, 2023NETGEAR Moderator
Hallo Nasdir
Kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du die Signalstärke auf verschiedenen Endgeräten getestet hast? Sieht es bei jedem genauso aus?
Was für eine FW-Version hat das ORBI momentan?
Ist die Funktion "Enable AX" aktiviert?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nasdir
Oct 16, 2023Aspirant
Firmware ist die V7.2.6.21
Habe es an verschiedenen Geräten versucht. der Durchsatz bzw. RSSI wird nicht höher
Einmal konkret am Macbook, egal ob 25% 100% oder 75% er kopiert mit 40mb/s vom Server
und die Ring Klingel zeigt mir auch immer die selben Verbindungswerte an
AX ist natürlich aktiviert
- DamianMOct 20, 2023NETGEAR Moderator
Hallo Nasdir
vielen Dank für Deine Geduld.
Wir haben die Signalstärke vom RBK850 im Labor getestet und konnten das von Dir dargestellte Problem nicht nachstellen. Wenn wir die Signalstärke irgendwie reduziert haben, wirkte es sich sofort negativ auf den erreichten Empfang aus. Da das RBK850 eine große Reichweite garantiert, braucht man auch einen größeren Raum, um die Unterschiede bemerken zu können. Besser bemerkbar war es auf jeden Fall auf Android-Geräten.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- NasdirOct 20, 2023Aspirant
Hi,
danke für den Test und das Feedback
werde es in dem Fall am Wochenende nochmals in ruhe testen.
so als Feedback... was super wäre in der Software,
wenn man die Geräte den Orbis zuordnen könnte. dass ein Gerät auf einen Orbi fixiert wird.
Teilweise verbinden sich die Geräte total unlogisch mit dem Orbi 2 Zimmer weiter obwohl einer im Zimmer steht.
Manchmal korrigiert das System die Fehler, teilweise jedoch nicht...
Beste Grüße
- DamianMOct 23, 2023NETGEAR Moderator
Hallo Nasdir
Jeder Satellit sollte sich automatisch mit dem am nächsten liegenden ORBI Element per WLAN verbinden. Es gibt keine Option, die es steuert.
Wenn es um Deinen Verbesserungsvorschlag geht, habe ich ihn an die entsprechende Abteilung weitergeleitet, vielen Dank dafür.
Wenn Du sicher bist, dass die Signalstärke Deines Gerätes nicht funktioniert, wende dich bitte direkt an den Support. Die Kollegen helfen Dir dann gerne weiter.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
