Köbi
Nov 14, 2022Aspirant
Orbi Router RBR50 V2 Firmware Update nicht möglich
Beim Versuch beim Orbi Router die Firmware von V2.7.3.22 auf V2.7.4.24 zu upgraden erhalte ich nur die Meldung: "Bitte haben Sie etwas Geduld..." aber nichts passiert 😞 Im Gegensatz habe ich den Or...
- Nov 22, 2022Hallo DamianEhrlich gesagt, kenne ich mich zuwenig aus wie ich die img-Datei auf den Router bringe (vermutlich per FTP) und geschweige davon wie ich sie dort ausführen kann Wüsstest Du wo ich da eine Anleitung dazu finde?Ansonsten würde ich das sein lassen, wie heisst es doch so schön: "wenn etwas läuft dann lass die Finger davon".Trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen, Gruss Köbi
DamianM
Nov 14, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Köbi,
Versuche bitte die Firmware-Datei zuerst auf den PC herunterzuladen, auszupacken und dann auf dem ORBI Router manuell zu installieren. Der PC sollte mit dem Router über Ethernet verbunden sein.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- KöbiNov 16, 2022Aspirant
Hallo Damian
Vielen Dank für Deine Hinweise aber leider erhalte ich immer noch die Meldung Bitte haben Sie etwas Geduld... ohne dass etwas weiter geschieht :- (
Obwohl ich:
- Die Firmware heruntergeladen und entpackt habe.
- Meinen PC (Gerät 3) direkt am Orbi Router angeschlossen habe.
An was könnte das noch liegen, dass ich keinen Zugriff auf das Fenster für die Firmware Upgrade habe?
Gruss Köbi
- DamianMNov 16, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Köbi,
wir haben dieses Update auf v2.7.4.24 in unserem Labor ein paar Mal getestet und es hat jedes Mal richtig funktioniert.
Ich kann Dir also nur empfehlen, mit einem anderen PC zu versuchen oder zuerst den RBR50 auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und dann das Update zu starten. Dann werden jedoch alle Einstellungen des ORBIs gelöscht.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- KöbiNov 17, 2022Aspirant
Hallo Damian
Ich habe in der Zwischenzeit:
- den Router neu gestartet
- den Router auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt
Aber so wie es aussieht ist mein Orbi Router resistent gegen Firmware Updates 😞
Nun habe ich die Sicherung wieder eingespielt und surfe nun mit der alten Firmware weiter.
