tosc's avatar
tosc
Orbi SRR60 als Router hinter Vodafonstation im Bridge Mode
Hallo zusammen,
ich habe einen Gigamax Vertrag mit bis zu 1000 Mbit/s und nutze die Vodafone Station (VF) im Bridge Mode.
An der VF kommen die vollen 1000 Mbit/s an.
Der Orbi gibt per Lan ca. 250 Mbit/s raus... Das Netzwerk an sich macht die 1000Mbit/s.
Wo kann der Fehler in den Einstellungen des Orbi liegen?
Gruß
tosc
  • Hallo tosc,
    Ich bräuchte von Dir in diesem Fall noch folgende Informationen:
    1) Kannst Du mir einen Screenshot von "Show statistics" (auf der Konfigurationsseite) als Anhang schicken?
    2) Was für eine Kabel-Kategorie benutzt Du?
    3) Gibt es die Geschwindigkeit 250 Mbit/s bei jedem Client oder nur bei einem?
    4) Hast Du versucht, einen BackUp von den aktuellen Einstellungen zu erstellen und das ORBI System mit Werkeinstellungen zu testen?
    5) Wie viel Endgeräte sind am ORBI angeschlossen?
    Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo tosc,
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • tosc's avatar
      tosc
      Danke für den Versuch zu helfen habe heute nochmal etwas Zeit in die Hand genommen und alle Leitungen nach und nach einzeln durchgemessen per Speedtest und dabei festgestellt das ein selbst gekrimptes Cat7 Kabel maximal 100 mbps gebracht hat obwohl alle Adern und die Schirmung passten... Ein neues cat5e Kabel hat zu den gleichen Problemen geführt obwohl es die 1000mbps unterstützen sollte... Ein drittes Kabel hat dann gezeigt daß alles bestens funktioniert wenn die Kabel OK sind...
      Wie kann sowas seien?
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo tosc,
        ich freue mich sehr, dass es mit dem dritten Kabel richtig funktioniert!
        Um es erklären zu können, bräuchte man in diesem Fall eine gründliche Analyse aller angeschlossenen Elemente. Dies könnte eigentlich nur der Support mit den Ingenieuren machen.
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
