AloisN
Jun 28, 2018Tutor
ORBI System - Aufbau und Erweiterung
Hallo Ich habe kein technische Frage ... ich möchte das ORBI SYSTEM besser verstehen (bin Laie, daher vielleicht sehr naive Fragen - sorry dafür) Wie stelle ich mir (als Laie) ein ORBI System v...
AloisN
Aug 01, 2018Tutor
Vielen Dank für die Antwort......
eine Frage habe ich daraus dann doch noch:
Das maximale System besteht dann aus einem Router und max 3 Sateliten, alle haben den selebn WIFi-Netznamen ... richtig ?
Was passiert wenn ich mich nun in einer Ecke des Hauses mit dem dort vorhandenen WiFi kopple und dann langsam durch's das an das andere Ende gehe ? Werde ich von "Satelit" zu Satelit" weitergeben, verliere also an keiner Stelle mein Netz ?
Muss ich dann in zB dem Handy nur eben den einen Netzwerknamen freischalten und werde dann automatisch an den Sateliten (oder Router) der das stärkst Signal (und damit die beste Verbindung) hat, übergeben ?
Aktuell habe ich eben mit meinen 4 einzelnen APs genau das Problem ..... 4 WiFi Netznamen, die Geräte bleiben gerne an dem einen Netz an dem sie sich initial verbunden haben "kleben" solange auch nur eine kleine WiF-Welle ankommt. Ich muss dann oft genug am zB Handy manuel ein anderes meiner Netze auswählen und aktiv schalten.
vG
Alois
Slas
Aug 02, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @AloisN,
ja, das Orbi System kann maximal aus einem Orbi Router und 3x Satelliten bestehen.
Wie sich die Clients mit einem drahtlosen Gerät verbinden, hängt von der Einstellung eines bestimmten Herstellers ab. Manchmal lässt sich die voreingestellte Konfiguration durch Apps wie SWIFI unterdrücken.
So wie Du deinen Fall beschrieben hast, kommt bei vielen Netzwerken sehr oft vor.
Die Absicht des Orbi-Systems besteht darin, damit die WLAN Clients die Verbindung zwischen Orbi-Geräten reibungslos wechseln.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
