newuser1984
Apr 28, 2019Aspirant
Orbi verliert Internetverbindung
Mein Orbi System rbr50 verliert alle 1-2 Wochen immer das Internetsignal.
Modem ist immer mit dem Internet verbunden, resp. hat ein Internetsignal.
Nur der Orbi verliert die Verbindung zum inte...
KatharinaW
Apr 30, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo newuser1984,
im Benutzerhandbuch ab Seite 15 kannst du sehen, was die jeweiligen Farben des Orbis bedeuten.
Du kannst den Technicolor als Modem nutzen und den Orbi Router im AP Modus betreiben. Das Mesh-Netzwerk wird dann vom Orbi gestellt. DHCP Server sollte das Modem sein. Desweiteren empfehlen wir, das WIFI des Modems zu deaktivieren.
Du kannst auch Router und Satellit auf Werkseinstellung (auf Seite 149) zurücksetzen, um eventuelle Fehler beim 1. Setup zu löschen.
Mit freundlichen Grüßen,
KatharinaW
NETGEAR Community
newuser1984
May 01, 2019Aspirant
Danke werde dies mal ausprobieren.
Eine Frage habe ich noch.
Das Modem hat gemäss Recherche eine Standart IP 192.168.0.1. Der Orbi wie auch meine Switches welche ich im Einsatz habe sind auf 192.168.1.x konfiguriert.
Funktioniert dann der AP Modus auch, respektive Orbi wird automatisch auf 192.168.0.x umgestellt?
Ich kann leider nicht mit der IP auf das Modem zugreifen und die IP ändern da es vermutlich seitens Provider geblockt wird.
- newuser1984May 02, 2019AspirantIch hatte nochmals Kontakt mit dem Provider.
Bei meinem Modem ist die Router Funktion deaktiviert. Dieser befindet sich im Bridge Modus. Die DHCP Vergabe ist beim Modem deaktiviert.
Das heisst ich kann den Orbi nicht in den AP Modus wechseln.- KatharinaWMay 02, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo newuser1984,
danke fürs Bescheid geben. Ja, du müsstest den Orbi also im Router Modus laufen lassen, der dann die DHCP vergibt.
KatharinaW
NETGEAR Community- newuser1984May 02, 2019AspirantHabe heute das update 2.3.1.60 durchgeführt.
Der Orbi verliert immer noch regelmässig die Verbindung zum internet.
