Jakob_Hd's avatar
Jakob_Hd
Follower
Nov 21, 2019
Orbi Wlan System als Access Point
Hallo und guten Tag,
ich bin neu hier und auf der Suche nach einem WLAN System für Zuhause.
Ich habe einen bestehenden Router an dem ich einige Einstellungen getroffen habe (zb. Port-Weiterleitungen, Reservierte IP Adressen,...).
Grundsätzlich hätte oder möchte ich diesen weiterhin als Router arbeiten lassen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Mein derzeitiges WLAN System ist etwas zusammengestoppelt und dieses hätte ich jetzt gerne durch ein Mesh-System ersetzt.
Bin da auf das Orbi RBK50 gestoßen.
Habe auch nachgelesen, man kann hier den Router als Access Point betreiben. was ich leider nicht rausgelesen habe:
- Kann ich dann die Satelliten auch im vollen Umfang mit Mesh Funktion nutzen (möchte die Verbindung untereinander mit Kabel via Netzwerkswitch betreiben)
- Hat die App die volle Funktion, wenn der Orbi Router nur als Access Point arbeitet
Welche Empfehlungen könntet ihr mir abgeben? Würde dieses System so passen oder sollte ich nach einem anderen schauen, bzw. würde es doch Sinn machen den Orbi Router als Router zu betreiben?
Benötigen würde ich insgesamt 4 Stationen wo Wlan gesendet wird, die sind untereinander verkabelt. (vermutlich 1 Router, 3 Satelliten)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lieben Gruß,
Jakob
  • Hallo woody1773,
    herzlich willkommen in der Community!
    Das gesammte Orbi-System funktioniert wie ein WLAN Mesh, unabhängig ob der RBR im Access-Point- oder im Router-Mode eingesetzt wird. Wenn der RBR vom Router- auf Access-Point-Mode umgestellt wird, wird der "Hauptrouter" eine neue IP-Adresse vergeben, welche Sie dann gegebenfalles festlegen können.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Ioannis
    NETGEAR Team
  • CarinaFr's avatar
    CarinaFr
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Jakob_Hd
    Wenn der Orbi Router als Access Point konfiguriert ist, kann man die Satelliten weiterhin mit dem Orbi Router verbinden (entweder über LAN Kabel oder über WLAN).
    Es wird sowohl Ethernet Backhaul als auch Daisy Chain unterstützt (man kann z.B. die Satelliten miteinander verbinden)
    Im AP Modus sind einige Optionen inaktiv: https://kb.netgear.com/26765/Disabled-Features-on-the-Router-when-set-to-AP-Mode
    Hier gibt es einen Übersicht von den Orbi Produkten: https://kb.netgear.com/000038220/What-are-the-hardware-specifications-of-the-available-Orbi-WiFi-Systems
    Generell kann man maximal 3 Satelliten mit einem Orbi Router verbinden, damit die Verbindung optimal funktioniert.
    Bald ist ein neues WiFi 6 Orbi System RBK852 verfügbar
    Freundliche Grüße
    CarinaFr
    NETGEAR Community
    • woody1773's avatar
      woody1773
      Hallo,
      der vorigen Frage habe ich noch eine weitere:
      Wenn ich den RBR20 als Access Point konfigurieren, kann ich denn das durch den RBR20 gebildete WLAN unter dem gleichen Subnetz laufen lassen?
      RBR20 als MESH:
      LAN: 192.XXX.0.AAA
      WLAN: 192.XXX.1.BBB
      RBR20: als AP:
      WLAN: 192.XXX0.CCC
      Stimmt das so?
      Vielen Dank
      • IoannisDM's avatar
        IoannisDM
        Hallo woody1773,
        Ioannis
        NETGEAR Team
