mo1988
Dec 07, 2020Tutor
ORRBi RK53 als Acces Point mit Ethernet Backhaul, leuchtet Pink, Abbrüche
Hallo zusammen, ich nutzte aktuell ein RBK53 System im Acces Point Mode. Angeschlossen habe ich das System wie folgt: Fritzbox 7530 (Als reiner Router - Wlan aus) -> Switch -> RBK53 Router. Die zwe...
IoannisDM
Dec 09, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo mo1988,
wenn Sie nach dem letzten Update kein Reset durchgeführt haben sollten, wäre es empfehlenswert dies als Erstes einmal zu tun.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- mo1988Dec 20, 2020Tutor
Guten Morgen, ich habe einen Reset durchgeführt und das System erneut angerichtet. Aktuell leuchtet der Router nicht mehr Magenta, was mich etwas verwundert... Da nach dem Reset der Router die ersten Tage weiter Magenta geleuchtet hat.
Mein Orbi-System läuft nun genau wie im o. g. Bild. Router und zwei Satelliten hängen am Switch. Beim Router wird der zweite Ethernetport und nicht der Wan-Port verwendet.
Leider habe ich noch diverse Internetausfälle am Tag. Die W-Lan Verbindung bleibt bestehen, jedoch liegt kein Internetzugriff vor. Woran kann es liegen?
Danke und viele Grüße
Steffen
- DamianMDec 22, 2020NETGEAR Moderator
Hallo mo1988,
wenn Du die Geräte resetest, solltest Du alle ORBI Elemente nacheinander 30 Sekunden lang (mit dem Reset-Loch) zurücksetzen.
Hier findest Du die neuesten FW-Versionen: RBR50 , RBS50
Das ORBI System sollte über den AP-Modus als Access Point konfiguriert werden. Eine Anleitung dafür findest Du hier.
Aktiviere auf dem ORBI die Optionen MU-MIMO, Daisy Chain und Beamforming und stelle feste WLAN-Kanäle ein. Starte das ganze System neu.
Kannst Du mir bitte mitteilen, ob nach diesen Schritten die Probleme immer noch auftreten?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- mo1988Dec 27, 2020Tutor
Moin,
Firmware war bereits bei Router und Satelliten auf neusten Standen.
AP-Modus und Daisy Chain waren bereits aktiviert.
Optionen MU-MIMO und Beamforming aktiviert.
Fester Kanal für 2,4 Ghz angelegt. Fester Kanal für 5,0 ghz war bereits vorhanden.
Systemneustart durchgeführt.
Aktueller Stand:
Router leuchtet Magenta, Verbindungsabbrüche, Routereinstellungen können nur vorgenommen werden, wenn Gerät direkt über Wlan mit Router und nicht Satelliten verbunden ist.
