Nilsm's avatar
Nilsm
Rbk 50 keine Verbindung mit Samsung TV-
Hallo, ich habe das tolle Produkt Orbi  und bin damit sehr zufrieden, weil es endlich die WLAN Probleme im Haus löst. Einzig die Verbindung zu dem Samsung Fernseher funktioniert nicht. Über das WLAN lässt sich der router beziehungsweise der Sattelit auswählen. Angezeigt erhalte ich den Hinweis "es besteht eine Verbindung mit ihrem lokalen Netzwerk, aber es kann keine Internetverbindung hergestellt werden. "Angezeigt wird eine  Verbindung zwischen dem Fernseher auch  grafisch und dem Router, es besteht aber keine Verbindung zum Internet. Alle anderen Geräte funktionieren, so dass es keine Störung beim roter sein kann . Hilfe wäre toll. Vielen Dank. Nils m
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo Nilsm,
    Wenn alle anderen Endgeräte sich mit dem Orbi-System problemlos verbinden können, versuche eine statische IP-Adresse auf dem Fernseher einzustellen oder den Treiber der WLAN-Karte vom Fernseher zu aktualisieren.
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Community
    • Nilsm's avatar
      Nilsm
      Vielen Dank für die Tipps. Gibt es dazu irgendeine Anleitung und muss die iiP dann auch beim Orbit statisch sein. ?
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo Nilsm,
    wenn es um die WLAN-Karte des Fernsehers geht, brauchst Du den Support vom Fernseher zu kontaktieren. So eine Option befindet sich standardmäßig unter Netzwerk-Einstellungen des Fernsehers.
    Der Orbi-Router hat immer eine feste LAN IP-Adresse, z.B. 192.168.1.1 oder 10.0.0.1, wenn er natürlich als Router konfiguriert wurde.
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
