manapster's avatar
manapster
Follower
May 27, 2020
RBK20 V2.3.5.30 Verbindungsabbrüche mit Satellite (RBS20)
Hallo,
Bei dem Modell handelt es sich um RBR20 Orbi AC2200 Tri-band WiFi System. Denn es ist ein Router (RBR20) und ein Satellite (RBR20) beinhaltet. Keine Ahnung warum das hier nicht als Modell auswählbar ist.
Firmware: V2.3.5.30 bei Router und Satellite
Betriebssytem: Wo steht das
Netzwerktopologie: Wo steht das
Folgende Situation vor Ort: Heimnetzeingang von Vodafone. Orbi-Router ist direkt an Heimnetzeingang mit Lankabel angeschlossen. Dieser steht circa 2m davon entfernt und bringt volle Leistung. Soweit gut. Wohnbereich ist am anderen Ende des Hauses. Dort steht der Satellite, etwa 3 Räume zwsichen Router und Satellite. Satellite zeigt eine eher schlechte Verbindung (Orange), liefert aber mehr als die Hälfte des Ausgangsnetzes. Das Internet wird im Wohnbereich von 1 Tablet, 2 Smartphone, 1 PS4 und manchmal 1 Laptop und 1 PC genutzt. Aktiv sind meistens nur 1 Tablet und 1 Smartphone.
Folgendes wurde durchgeführt: Orbi System und Satellite wurden eingerichtet, sonst wurde nichts geändert.
Folgendes Problem: Die Verbindung des Internets mit den Geräten wird oft für kurze Zeit unterbrochen (keine Verbindung mehr mit dem Satelliten). Z.B. wenn das Smartphone mit dem Satellite in Verbindung steht wird die Verbindung nach 10min beendet. Selbiges bei Laptop, PC und PS4. Außerdem befinden sich das Tablet und ein Smartphone über dem Raum des Wohnbereiches, dort ist die Verbindung noch schneller weg.
Frage: Warum wird die Verbindung von Satellite und Router manchmal unterbrochen, oft nur ein paar Sekunden? Zu weit weg dürfte der Satellite nicht stehen, da er eine Verbindung zum Router hat.
Protokoll:
[admin login] from source 192.168.1.4, Wednesday, May 27, 2020 19:00:29
[DHCP IP: 192.168.1.4] to MAC address 00:d8:61:a9:1b:3a, Wednesday, May 27, 2020 18:40:48
[admin login] from source 192.168.1.4, Wednesday, May 27, 2020 18:37:25
[DoS Attack: RST Scan] from source: 59.110.145.224, port 80, Wednesday, May 27, 2020 18:25:13
[DoS Attack: RST Scan] from source: 59.110.126.243, port 80, Wednesday, May 27, 2020 18:11:21
[DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 92.123.213.57, port 80, Wednesday, May 27, 2020 18:10:25
[DHCP IP: 192.168.1.4] to MAC address 00:d8:61:a9:1b:3a, Wednesday, May 27, 2020 18:09:53
[DHCP IP: 192.168.1.4] to MAC address 00:d8:61:a9:1b:3a, Wednesday, May 27, 2020 18:08:55
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 18:08:41
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 18:07:11
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 31.13.92.48, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 18:02:37
[Time synchronized with NTP server] Wednesday, May 27, 2020 18:01:10
[Internet connected] IP address: 192.168.0.6, Wednesday, May 27, 2020 18:00:59
[Internet disconnected] Wednesday, May 27, 2020 18:00:43
[Internet disconnected] Wednesday, May 27, 2020 18:00:41
[Internet connected] IP address: 192.168.0.6, Wednesday, May 27, 2020 18:00:39
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 31.13.92.48, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 17:58:31
[DoS Attack: RST Scan] from source: 59.110.126.243, port 80, Wednesday, May 27, 2020 17:58:08
[DHCP IP: 192.168.1.4] to MAC address 00:d8:61:a9:1b:3a, Wednesday, May 27, 2020 17:57:19
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 31.13.92.48, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 17:56:28
[admin login failure] from source 192.168.1.4, Wednesday, May 27, 2020 17:56:24
[admin login] from source 192.168.1.4, Wednesday, May 27, 2020 17:54:55
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 31.13.92.48, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 17:52:22
[DHCP IP: 192.168.1.4] to MAC address 00:d8:61:a9:1b:3a, Wednesday, May 27, 2020 17:50:54
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 31.13.92.48, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 17:50:19
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 17:50:01
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 31.13.92.48, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 17:49:15
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 443, Wednesday, May 27, 2020 17:31:20
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 443, Wednesday, May 27, 2020 17:29:17
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 17:27:48
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 443, Wednesday, May 27, 2020 17:27:14
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 17:25:24
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 443, Wednesday, May 27, 2020 17:25:11
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 443, Wednesday, May 27, 2020 17:23:08
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 17:19:52
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Wednesday, May 27, 2020 17:18:42
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 17:18:05
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 16:36:36
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 16:31:13
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 15:53:15
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 15:52:44
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 15:01:11
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Wednesday, May 27, 2020 14:37:44
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 162.125.66.7, port 443, Wednesday, May 27, 2020 14:32:54
[DoS Attack: ARP Attack] from source: 192.168.1.6, Wednesday, May 27, 2020 14:30:26
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Wednesday, May 27, 2020 14:28:39
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Wednesday, May 27, 2020 13:52:04
[UPnP set event: add_nat_rule] from source 192.168.1.34, Wednesday, May 27, 2020 13:43:26
[DHCP IP: 192.168.1.34] to MAC address e8:61:7e:85:dd:7d, Wednesday, May 27, 2020 13:43:11
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 13:02:19
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Wednesday, May 27, 2020 12:59:17
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Wednesday, May 27, 2020 12:58:27
[UPnP set event: del_nat_rule] from source 192.168.1.34, Wednesday, May 27, 2020 12:33:27
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 162.125.66.13, port 443, Wednesday, May 27, 2020 12:18:20
[DHCP IP: 192.168.1.5] to MAC address 1c:3e:84:2c:26:a9, Wednesday, May 27, 2020 12:15:58
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 11:11:00
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 11:10:12
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 11:08:16
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 11:04:49
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 11:00:14
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 10:23:05
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 10:18:59
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Wednesday, May 27, 2020 10:13:23
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 10:07:58
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 10:03:47
[DoS Attack: ARP Attack] from source: 192.168.1.6, Wednesday, May 27, 2020 09:59:59
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 09:57:09
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 09:56:05
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 09:42:57
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 09:37:53
[DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 172.217.16.174, port 443, Wednesday, May 27, 2020 09:35:21
[DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 77.74.181.30, port 1443, Wednesday, May 27, 2020 09:33:25
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 09:33:12
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 08:03:39
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 07:49:24
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 07:39:21
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 07:34:41
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 07:32:40
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 07:05:16
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 07:02:08
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 07:00:06
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 06:59:07
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 06:57:23
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 06:56:40
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 06:55:51
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 06:51:30
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 05:39:23
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 03:01:14
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 02:57:34
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 02:53:46
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 02:52:15
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Wednesday, May 27, 2020 02:46:38
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 00:59:19
[DoS Attack: ARP Attack] from source: 192.168.1.6, Wednesday, May 27, 2020 00:57:10
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Wednesday, May 27, 2020 00:33:29
[DHCP IP: 192.168.1.34] to MAC address e8:61:7e:85:dd:7d, Tuesday, May 26, 2020 23:23:24
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:50:15
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Tuesday, May 26, 2020 22:48:57
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Tuesday, May 26, 2020 22:48:55
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:48:12
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Tuesday, May 26, 2020 22:47:30
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:46:09
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Tuesday, May 26, 2020 22:44:11
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:44:06
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Tuesday, May 26, 2020 22:43:28
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address ac:ee:9e:41:c3:a4, Tuesday, May 26, 2020 22:42:35
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:42:03
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Tuesday, May 26, 2020 22:41:52
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Tuesday, May 26, 2020 22:41:05
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:40:58
[DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address c8:0e:77:1b:77:81, Tuesday, May 26, 2020 22:40:26
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 08:36:c9:17:0d:48, Tuesday, May 26, 2020 22:40:12
[DHCP IP: 192.168.1.34] to MAC address e8:61:7e:85:dd:7d, Tuesday, May 26, 2020 22:39:57
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:15:07
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:11:01
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 22:05:50
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 20:38:30
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 20:34:24
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 20:32:21
[DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 2.22.91.179, port 443, Tuesday, May 26, 2020 20:30:42
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 157.240.20.53, port 5222, Tuesday, May 26, 2020 20:28:15
[DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 172.217.16.195, port 443, Tuesday, May 26, 2020 20:27:41
[DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 216.58.205.226, port 443, Tuesday, May 26, 2020 20:22:23
[DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 172.217.23.162, port 443, Tuesday, May 26, 2020 20:17:04
Frage zum Protokoll: Warum DoS Attack? Was soll das bedeuten? Das ist doch eine Fehlermeldung, bei einer DoS Attacke würde ich doch mit solchen Meldungen überfluten werden.
Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen.
MfG,
Nastulla
1 Reply
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo manapster,
    Versuche bitte folgende Schritte durchzuführen, um das Problem zu beheben:
    1) Aktualisiere die Firmware auf den Orbi-Geräten. Ich schicke Dir die Links zu den neuesten Versionen:
    RBR20 : http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBR20/RBR20-V2.5.1.16.zip
    RBS20 : http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBS20/RBS20-V2.5.1.16.zip
    2) Nach dem Update setze die Orbi-Geräte auf Werkeisntellungen zurück.
    3) Deaktiviere bitte andere WLAN-Netzwerke in der Umgebung.
    4) Konfiguriere das Orbi-System erneut. Stelle feste WLAN-Kanäle ein und aktiviere Beamforming und Daisy Chain.
    Ich wäre für Dein Feedback dankbar, ob diese Schritte eine Verbesserung gebracht haben.
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
