jürgenh
Sep 08, 2019Aspirant
RBK50, WiFi schwankt stark
jürgenh
RBR50 und RBS50 haben die Firmware V2.3.5.30. Der RBS50 ist per Mesh WLAN verbunden. Der RBR ist im AP Modus und per Kabel mit der FB verbunden. Der RBS20 hat die Firmware V2.3.5.26 und ist mit dem RBR50 per Kabel verbunden. Mit dem WLAN sind derzeit ca. 25 Geräte verbunden. Heute sind mir wieder starke Schwankungen des WiFi aufgefallen. Ich habe das WLAN mit der FRITZ!App WLAN gemessen:
===================== Zusammenfassung: ===================== Messverlauf Gemessen mit: iPhone Beginn: 8. September 2019 um 11:31:23 Ende: 8. September 2019 um 11:34:22 Dauer: 2 Minuten und 58 Sekunden Netzwechsel: 1 Verbindungsverluste: 0 Basisstation: ------------------------------------ Durchsatz in Mbit/s: ------------------------------------ Durchschnittlich: 5,2 Mbit/s Stärkstes Signal: 103,4 Mbit/s Schwächstes Signal: 1 Mbit/s ------------------------------------ Verbindung: ------------------------------------ Basisstation Funknetz: MAC-Adresse: 78:D2:94:3B:A6:91 Max. Download: 78,5 Mbit/s Max. Upload: 29,5 Mbit/s
Nach der Messung habe ich das WLAN ausgeschaltet und nach kurzer Pause wieder eingeschaltet. Danach hatte ich stabil ca. 250Mbit. Zum Zeitpunkt der Messung habe ich mich nicht bewegt. Eine direkte Sichtverbindung bestand zum RBS50 nicht. Die Entfernung betrug ca. 5m. Zwischen AP und iPhone ist eine 24cm dicke Ziegel-Wand.
Diese Verhalte haben wir seit der Installation häufig. Zwischenzeitlich ist die Verbindung gefühlt auch stabil. Sicher hatte die Verbindung zu den AP vorher gewechselt. Das sollte doch aber zu keinen solchen Ausfällen führen.
- FrankHeSep 09, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo jürgenh,
willkommen in der NETGEAR Community.
Kannst du als Erstes einmal versuchen den RBS20 zu deaktivieren und die Messung dann nochmal durchzuführen!
Des Weiteren würde ich einmal eine Messung ohne die Ziegelwand dazwischen versuchen. (Ziegel sind nach Stahlbeton der zweithäufigste Störenfried in einem Wi-Fi)
Was sind das für ca. 25 Geräte welche verbunden sind? Smart Home Geräte?
Ist das Wi-Fi der Fritzbox aktiv?
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
- jürgenhSep 11, 2019Aspirant
Ich habe den RBS20 ausgeschaltet und an den letzten beiden Tagen immer mal wieder das WLAN gemessen. Die Verbindung war an unterschiedlichen Orten deutlich besser. Folgende Verhalten ist mir bei den Messungen aufgefallen. Der RBK steht in unserer Haushälfte. Der RBS in der Haushälfte meines Sohnes. Ich bin heute mit meinem iPhone, WLAN eingeschaltet, in das Haus meines Sohnes gegangen und dort sofort an einer Stelle gemessen, an der mein Sohn gestern gute Ergebnisse hatte. Bei mir hat die Verbindung zwischen 11Mbit und 170Mbit geschwankt. Innerhalb von 2' lag der Schnitt bei ca. 100Mbit. Danach habe ich WLAN ausgeschaltet, nach ca. 1' wieder eingeschaltet nach einer Pause von ca. 1' noch einmal gemessen. Das ist das Ergebnis:
===================== Zusammenfassung: ===================== Messverlauf Gemessen mit: Jürgens iPhone Beginn: 11. September 2019 um 17:36:29 Ende: 11. September 2019 um 17:38:31 Dauer: 2 Minuten und 1 Sekunde Netzwechsel: 1 Verbindungsverluste: 0 Basisstation: ------------------------------------ Durchsatz in Mbit/s: ------------------------------------ Durchschnittlich: 361,4 Mbit/s Stärkstes Signal: 373,5 Mbit/s Schwächstes Signal: 335,1 Mbit/s ------------------------------------ Verbindung: ------------------------------------ Basisstation Funknetz: MAC-Adresse: 78:D2:94:3B:A6:91 Max. Download: 78,5 Mbit/s Max. Upload: 29,5 Mbit/s
Dieses Verhalten ist reproduzierbar aber nicht das, was wir uns vorgestellt hatten.
Mein Sohn hat eine Terasse, die durch eine große Glasfläche vom Wohnzimmer getrennt ist. Im Wohnzimmer unmittelbar vor den Fenstern habe ich folgendes gemessen:
Durchschnittlich: 380,9 Mbit/s Stärkstes Signal: 431,2 Mbit/s Schwächstes Signal: 331,5 Mbit/s
Auf der Terasse, also hinter den Fenstern habe ich folgendes gemessen:
Durchschnittlich: 15,8 Mbit/s Stärkstes Signal: 32,1 Mbit/s Schwächstes Signal: 185,7 kbit/s
Diese Verhalten hatte wir vor Wochen festgestellt und desshalb den RBS20 im Dachbereich so installiert, dass er die WLAN Verbindung auf der Terasse deutlcih verbessert.
Freundliche Grüße
Jürgen
- FrankHeSep 16, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo jürgenh,
Der RBS20 hat natürlich eine deutlich niedrigere Performance als ein RBS50. Datendurchsatz, Signalreichweite und Wireless-Abdeckung können unterschiedlich hoch ausfallen, weil es Unterschiede in den Betriebsumgebungen gibt, darunter fallen ohne jegliche Einschränkungen auch Baumaterialien und WLAN-Störungen. Eine Verbindung zwischen zwei Häusern ist immer problematisch. Vor allem, wenn es sich um Hochenergie-Häuser, Stahlbeton oder Ziegelwände handelt. Auch moderne Fenster haben eine hohe Abschirmung nach außen.
Könntest du mal versuchsweise den RBS20 gegen einen RBS50 tauschen, um zu sehen, ob sich die Performance verbessert?
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
