FrankBTF
Dec 26, 2023Follower
RBR 50, RBS50, RBS20
Der Router RBR50 steht im Keller.
RBS20 im Erdgeschoß verbunden mit dem Router mit Kabel
RBS50 im Obergeschoß verbunden mit dem RBS20
Alle Geräte werden als Verbunden angezeigt ohne Probleme
die meisten Geräte befinden sich im Obergescho0, aber verbinden sich mit dem Router.
Dadurch ist der Empfang sehr schlecht.
Das System ist aktualisiert
BEAMFORMING, MU-MIMO, Fast Roaming alles aktiviert.
Wie kann ich das Problem lösen?
Kann man die einzelnen Geräte einen Router/Satelliten zufügen, bzw das Verbinden verbieten?
vielen Dank
1 Reply
Alas, WiFi devices survey the available access points and decide which to associate with. Sometimes when a WiFi system starts, the router begins broadcasting before the satellites and some devices "see" the router WiFi and join it. When the satellites begin broadcasting, some devices have stopped searching and do not recognize that a better connection exists.
One technique is to turn each user device off and back on again so that it might detect a stronger signal.
Some devices are complicated. A modern television, for example, does not power off when the user turns off the screen.
Google Übersetzer:
Leider überprüfen WLAN-Geräte die verfügbaren Zugangspunkte und entscheiden, mit welchen sie eine Verbindung herstellen. Wenn ein WLAN-System gestartet wird, beginnt der Router manchmal mit der Übertragung, bevor die Satelliten und einige Geräte das WLAN des Routers „sehen“ und sich ihm anschließen. Wenn die Satelliten mit der Ausstrahlung beginnen, haben einige Geräte die Suche abgebrochen und erkennen nicht, dass eine bessere Verbindung besteht.
Eine Technik besteht darin, jedes Benutzergerät aus- und wieder einzuschalten, damit es möglicherweise ein stärkeres Signal erkennt.
Manche Geräte sind kompliziert. Ein moderner Fernseher beispielsweise schaltet sich nicht aus, wenn der Benutzer den Bildschirm ausschaltet.
