FloriBu's avatar
FloriBu
RBR 50 verbindet nicht mit Kenwood Cooking Chef XL connect
Hallo!
Ich habe schon seit längerer Zeit den Orbi im Einsatz und bislang auch keine Schwierigkeiten. Jetzt haben sich aber innerhalb kurzer Zeit zwei Probleme ergeben, die mich stören:
Zunächst konnte ich eine WLAN Steckdose nicht mit dem 2,4GHz Netz verbinden. Das habe ich umschifft, indem ich sie zurückgeschickt habe und auf Zigbee gewechselt bin.
Jetzt habe ich aber seit gestern eine neue Kenwood Cooking Chef XL connect Küchenmaschine im Gebrauch. Diese funkt ebenfalls nur im 2,4GHz-Netz.
Leider habe ich es nicht geschafft, diese ins Netzwerk des Orbi einzubinden. Also (Notlösung) WLAN der FritzBox an und siehe da, sofortige Verbindung möglich. Ich möchte aber zum einen keine zwei WLAN-Netzwerke parallel laufen lassen, zum anderen müsste ich dann ständig das Netzwerk wechseln, wenn ich die Küchenmaschine bedienen möchte.
Ein (kurzzeitiges) Abschalten der 5GHz-Frequenz ist ja offenbar nicht möglich. Wie bekomme ich also die Kenwood (und generell jedes 2,4GHz-Gerät) eingebunden?
Ich hoffe, dass mir erfahrene Nutzer hier weiterhelfen können.
  • Ich habe das Problem selbst lösen können. Es lag offenbar an der Länge des Netzwerkschlüssels. Dieser war mit 35 Zeichen scheinbar zu lang. Ein neuer Schlüssel mit 21 Zeichen brachte den Erfolg. Drauf gekommen bin ich über einen Eintrag im Forum, bei welchem die Einrichtung eines Gastnetzwerks empfohlen wurde. Ich habe das getestet und es funzte sofort. Nach temporärer Deaktivierung des Netzwerkschlüssels war dann klar, dass das Passwort schuld war. Neues, kürzeres Passwort vergeben und es ging.
    Trotzdem danke für die Antwort!
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo FloriBu,
    Versuche bitte die 2.4GHz-Endgeräte auf diese Art und Weise anzuschließen:
    1) Entferne die ORBI Satelliten von Strom.
    2) Reduziere die Signalstärke von 5GHz-Netzwerk auf 20%.
    3) Entferne die durch 2.4GHz zu verbindenden Geräte bisschen weiter vom Router und versuche sie dann anzuschließen.
    Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • FloriBu's avatar
      FloriBu
      Hallo Damian.
      Das habe ich gestern alles versucht. Orbi und Satelliten wurden auf Firmware 2.6.1.40 upgedated. Hat nichts gebracht.
      Dann habe ich die Satelliten ausgeschaltet und 5GHz- Netz auf 25 Prozent Leistung reduziert. Distanz zwischen Orbi-Basis und Kenwood ist sowieso gegeben, weiter geht im Haus nicht. iPhone und iPad waren laut Anzeige in der Orbi App sowie im Browser beide in 2,4GHz-Netz. Hat leider auch nichts gebracht. Zusätzliches Abschalten der 20/40 MHz-Koexistenz brachte ebenfalls keine Besserung.
      • FloriBu's avatar
        FloriBu
