maxne
Sep 15, 2021Tutor
RBR350 - LAN Geschwindigkeit ist langsamer als die WLAN Geschwindigkeit
Hallo!
Ich hoffe es kann mir jemand hier helfen. Ich habe das Problem, dass ich über das WLAN eine I-NET Geschwindigkeit von 100-150 Mbit/s zusammen bekomme. Wenn ich es mit dem gleichen Gerät über das LAN probiere, dann bekomme ich max 60 Mbit/s zusammen. Ich habe dazwischen auch einen Switch. Habe das auch als Fehlerquelle ausgeschlossen und den PC direkt an den Router angeschlossen. Es war das gleiche Ergebnis.
Ich verwede nur den Router ohne Satelliten und habe gestern auch die neues FW V4.4.0.10_2.10.63 installiert.
Woran kann das liegen?
Danke für die Unterstützung.
BG
Max
Hallo @maxne,
schauen Sie bitte einmal, ob sich die Treiber Ihres Ethernet Ports am Computer auf dem neusten Stand befinden und wenn möglich mit einem anderen Computer versuchen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- maxneTutor
here in english:
Hello!
I hope someone can help me. I have the problem that I get an I-NET speed of 100-150 Mbit/s with the WLAN Connection. If I try it with the same device with the LAN connection, I get max 60 Mbit/s. I also have a switch in between. Have also ruled that out as a source of error and connected the PC directly to the router. It was the same result.
I use only the router without satellites and have yesterday also the new FW V4.4.0.10_2.10.63 installed.
What can be the reason for this?
Thanks for the support.BR Max
- IoannisDMNETGEAR Employee Retired
Hallo maxne,
herzlich willkommen in der Community! :)
Es könnte sein, dass nach dem letzten Update Ihres RBR350 ein Reset notwendig ist. Auf der Rückseite Ihres RBR350 befindet sich ein Reset Knopf, diesen sollten Sie für mindestens sieben Sekunden gedrückt halten um den Router auf dessen Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Ioannis
NETGEAR Team
Hallo maxne,
normalerweise sollte kein Reset notwendig sein, jedoch in manchen Fällen könnte dies die Lösung sein.
Wenn Sie sich in das Web Based GUI einwählen, können Sie unter ADVANCED > Administration > Backup Settings Ihre Einstellungen sichern und von dort aus auch wieder aufspielen.
Ioannis
NETGEAR Team
