homecineplexx
Nov 28, 2019Aspirant
RBR50 und 2* RBS50 WLAN Abbrüche
Hallo Ich hab seit dieser Woche mein System (Orbi) in Betrieb. Router RBR50 und 2 Satelliten (RBS0). Mit der aktuellsten Firmware V2.5.0.38 auf allen Geräten. Ich hab daheim auch SmartHome laufen un...
- Mar 09, 2020
Sehr geehrter normen,
herzlich willkommen in der Netgear Community!
Als erstes ist es ratsam die neuste Firmware 2.5.1.8 für Router und Satelliten installiert zu haben
RBR50 http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/RBR50-V2.5.1.8.zip
RBS50 http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/RBS50-V2.5.1.8.zip
Nach der Neuaufstellung vergewissern Sie sich bitte, dass MU MIMO und Beamforming aktiv sind.
Zu dem verstehe ich, dass Sie Ihren Orbi Router und die zwei Satelliten in Star konfiguriert haben wollen. Um das automatische Verbinden des einen Satelliten mit dem anderen zu unterbieten, könnten Sie im GUI die Funktion Daisy Chain abwählen. Dadurch müssten die Satelliten gezwungen sein sich direkt mit dem Router zu verbinden. Ansonsten, könnten Sie noch sicherstellen, dass das Signal vom Router ausgehend auf 100% eingestellt ist, um die möglichst Beste Verbindung zwischen Router und dem jeweiligen Satelliten zu gewährleisten. Zusätzlich eine Umpositionierung (näher and den Router) des Satelliten mit dem schwächeren Signal könnte eine besser Verbindung garantieren (welche Sie mit einem WiFi Scanner ermitteln können).
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
normen
Mar 09, 2020Guide
Habe auch seit kurzem das Orbi RBK53 Ultra Speed Mesh-WLAN System mit 2 Satelliten. Vorher hatte ich ein kleinere Mesh System, ebenfalls Orbi. Damit hatte ich auch nie Probleme. Mit dem neuen System läuft alles ca. 1 Tag gut, dann fangen die Probleme an. Verbindungen brechen ab. Immer nur die die über einen Satelliten gehen. Sobald ich mit dem Rechner in der Nähe des Routers stehe und er sich mit dem verbindet, ist wieder alles super. Da ich das Ganze nun schon zum dritten Mal komplett neu eingerichtet habe und leider immer wieder da gleiche passiert, frage ich mich so langsam was ich noch machen kann. Denn es nervt leider gerade tierisch. Vor allem habe ich manchen Bereichen noch leichte Verbindung zum Router, aber da wird sich natürlich automatisch mit dem Satelliten verbunden, da dort das Signal besser ist. Nur bekomme ich da keine Daten mehr vom Internet geliefert. Wenn ich also z.B. mit dem Laptop in der Hand mich vom Router entferne und der irgendwann auf den Satelliten umspringt, passiert es, dass ein YouTube Video irgendwann stoppt. Da keine Daten mehr übermittelt werden. Kann man hier ggf. noch was ausprobieren?
Ich habe ein neues Modem von Unity...äähhh...Vodafone bekommen. Das dient nur als Zwischenstelle zwischen Leitung und Orbi Router. Dort ist kein WLAN aktiviert. Das habe ich extra deaktiviert, damit es hier nicht dazwischen funken kann. Die beiden Geräte sind also per LAN Kabel verbunden. Ansonsten gibt es nichts weiteres was dazwischen hängt.
IoannisDM
Mar 09, 2020NETGEAR Employee Retired
Ioannis
NETGEAR Team
- normenMar 09, 2020Guide
Hallo Ioannis,
danke für die schnelle Antwort. Das Firmware Update hatte ich als erstes direkt zu Beginn durchlaufen lassen. Ich habe alle genannten Schritte einmal durchgeführt. Bis jetzt scheint es soweit wieder zu laufen. Allerdings hat es bisher immer nach Konfigurationsänderungen inkl. Router Neustart irgendwie funktioniert. Ich werde das die Tage mal weiter beobachten. Sollten weiterhin diese oder ähnliche Probleme auftauchen, würde ich hier noch einmal kommentieren. Danke!
- normenMar 11, 2020Guide
Hallo IoannisDM ,
bisher scheint soweit alles stabil zu laufen. Ab und zu wirkt es noch ein wenig so, als ob sich das WLAN kurz verschluckt, aber das ist sporadisch und kann ich nicht gewollt reproduzieren.
- IoannisDMMar 12, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo normen,
Vielen Dank für Ihr Feedback. Um die WLAN-Verbindung zu stabilisieren, würde ich Ihnen empfählen einen WIFI-Analyser auf Ihrem Handy zu installieren, im Falle wenn Sie keinen haben. Prüfen Sie welche Kanäle in Deiner Umgebung nicht belastet sind. Dannach legen Sie im GUI des Orbi die dementsprechenden Kanäle fest. Dies sollte einen guten Einfluß auf die Stabilität der Verbinudng haben. Zusätzlich eine kleine Verfeinerung der Positionierung könnte auf noch etwas der Stabilität helfen. Sollten die Probleme erneut auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Support: https://www.netgear.de/support/
Ioannis
NETGEAR Team
