raynn81
Apr 06, 2020Aspirant
RBR50 und Vodafone Station - VPN mit IPv6 funktioniert nicht
Hallo liebe Community! Ich bin am Samstag vom alten Vodafone Kabelmodem auf die Vodafone Station umgestiegen. Ich habe die RBR50 (aktuellste FW, Betriebsart Router) direkt daran übernommen. ...
Thommel84
Apr 17, 2020Aspirant
Hi DamianM ,
ich habe das gleiche bzw ein ähnliches Problem wie hier beschrieben und vielleicht kannst du mir helfen:
Ich bin heute von einem normalen Vodafone DSL Anschluss zu Vodafone Kabel (vorher Unitymedia) gewechselt und habe nun ebenfalls eine Vodafone Station. Mein Setup ist wie folgt:
- Vodafone Station als Router und Modem im Netzwerk 192.168.200.1 konfiguriert (255.255.255.0). DHCP ist aktiv
- RBR20 im Routermodus und DHCP im Netzwerk 192.168.100.1.
Sprich, der RBR20 bezieht sich per Lan-Kabel eine 192.168.200.x Adresse von der Vodafone Station und macht ein Wlan Netzwerk in der Range 192.168.100.x auf.
Im RBR20 habe ich die ipv6 Einstellungen auf "Automatische Konfiguration" stehen und er zeigt mir hier auch unter "IPv6-Adresse des Routers im WAN" eine ipv6 Adresse an.
Allerdings bekommen die verbundenen WLAN Clients (u.a. mein Macbook) keine ipv6 Adresse zugewiesen. Weiter unten in der Orbi IPv6 Konfiguration steht unter "IPv6-Adresse des Routers im LAN" allerdings "Nicht verfügbar". Ich weiß nicht ob hier auch eine IPv6 Adresse erscheinen sollte.
Zusätzliche Hinweise: Wenn ich mit dem Macbook anstatt vom Orbi DHCP direkt von der Vodafone Station eine IP beziehe, bekomme ich auch eine ipv6 Adresse.
IPv6 Tests übers Internet zeigen mir in dem Fall auch eine ipv4 und ipv6 Adresse an, es sollte also Dual Stack aktiviert sein.
Außerdem kann ich aus dem Orbi Netz (192.168.100.x) auch die vodafone station (192.168.200.1) erreichen. Umgekehrt wenn ich im Vodafone Wlan bin komme ich allerdings nicht auf die Orbi weboberfläche (192.168.100.1).
Ich hoffe es war einigermaßen verständlich.
Vielen Dank für jede Hilfe
DamianM
Apr 21, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Thommel84,
die Ursache ist höchstwahrscheinlich, dass das Orbi als zweiter Router im Netzwerk die Funktion Dual Stack nicht unterstützt, deshalb könne auch die IPv6 Adressen nicht weitergegeben werden.
Ich kann Dir keinen Home-Router mit Dual Stack empfehlen, weil NETGEAR solche für Privatkunden nicht im Angebot hat.
Wenn es um die Erreichbarkeit der ersten Netzwerkes aus dem zweiten geht, ist es normal (die Anfrage wird automatisch an den WAN-Port weitergeleitet).
Wenn Du im ersten Netzwerk bist, kannst Du das zweite Netzwerk nicht erreichen, weil es dem ersten Netzwerk einfach nicht bekannt ist. Diese Reaktionen sind technisch völlig logisch und korrekt.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
