CBR600frank
Feb 14, 2022Aspirant
RBS50 keine Verbindung zum Router
Guten Tag Ich habe in einer neuen Wohnung ein Orbi System (RBR50 und RBS50) vom Vormieter übernommen und viel Geld bezahlt. Hier die Serien-Nr: RBR50 – 4RT26C5B00A7F RBS50 – 4RP26C5D00A7F Versio...
CBR600frank
Feb 17, 2022Aspirant
Hallo
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe bereits mehrfach versucht den Satelliten via 192.168.1.2 über den Browser anzusprechen. Leider ist der Satellit über diese Adresse nicht erreichbar.
WLAN vom Router ist deaktiviert. Ich mache heute Nachmittag einmal einen Screenshot von der Fehlermeldung.
Gruss Frank
DamianM
Feb 18, 2022NETGEAR Moderator
Hallo CBR600frank,
verbinde bitte Deinen PC mit dem ORBI System über Ethernet. Auf dem PC deaktiviere die WLAN-Karte (Win-Taste+R --> ncpa.cpl --> Ausführen --> bitte den WLAN-Adapter deaktivieren). Dann versuche, den Satelliten über seine (aktuelle) IP-Adresse zu erreichen. Teste bitte verschiedene Webbrowser.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- CBR600frankFeb 18, 2022AspirantHallo DamianM
Vielen Dank für die zahlreichen Infos.
Ich habe erfolgreich den Satellit via iP 192.168.1.2 mit dem Standard Zugangsdaten (admin und password) ansprechen können. Auch konnte ich das Firmware auf den aktuellen Stand bringen.
Jetzt haben Router und Satellit die gleiche Firmware V2.7.3.22.
Ich habe darauf hin beide Orbi (Router und Satellit) vom Stromnetz getrennt, 2 min gewartet und neu gestartet. Anschliessen führte ich die Synchronisierung aus, einmal mit Ethernetkabel (Router+Satellit) und einmal ohne Ethernetkabel.
Leider lässt der Satellit sich nicht synchronisieren.
Bei der Statusmeldung (RBS50) ist mir aufgefallen, dass der Satellit als SSID immer noch als ORBI07 genannt wird. Der Router hingegen hat als SSID meinen vergebenen Namen „Hontateam CRZ und CB“.
Wie bekommen ich den Satelliten dazu, dass er sich mit den Router synchronisiert und die SSID und das neue Passwort vom Router übernimmt?
Für deine Hilfe im Voraus herzlichen Dank
Frank- DamianMFeb 21, 2022NETGEAR Moderator
Hallo CBR600frank,
Versuche bitte auf dem ORBI einen festen 5GHz-Kanal einzustellen sowie das WLAN von Deinem Hauptrouter auszuschalten.
Kann dann der Satellit synchronisiert werden?
Hast Du die Synchronisierung über die GUI ("Satellit hinzufügen") ausprobiert?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- CBR600frankFeb 24, 2022Aspirant
Hallo
Ich hatte am 22.02 12:43h eine Nachricht gesendet, anscheinend hat meine Antwort das Portal nicht erreicht. Deshalb schreibe ich nochmals:
Das Problem ist noch nicht gelöst, der Satellit RSS50 lässt sich nichtsynchronisieren..
Folgendes habe ich unternommen und ausprobiert.
Als erstes habe ich beinem meinen kabelgebundenen Router (Typ aris) beide WLAN`s abgeschaltet.
Dann habe ich den RBR50 mit den festen WLAN Kanal 2 (2,4Ghz) und Kanal 40 (5Ghz) konfiguriert.
Dann:
1. Synchronisationsversuch über GUI, nach ca. 6 min erscheint die Anzeige - Synchronisation fehlgeschlagen.
2. Verbindung mit Ethernetkabel zwischen Orbi RSR50 und RSS50. Beide Orbi sind via IP 192.168.1.1 (RBR) und 192.168.1.3 (RBS50)
über den Browser (via angeschlossener Win10-PC) erreichbar und können via Browseroberfläche eingestellt werden.
3. Eine Synchronisation via GUI mit Verbindungskabel Ethernet brachte das Ergebnis:
Nach ca. 6 min. leuchtete die LED des RBS50 für ca. 2 min blau, dann erlosch es. In der Statusanzeige (192.168.1.1) stand jedoch - kein Satellit verbunden.
Eine "einfache" Synchronisation mittels Drück auf beide Synchro-Taster erbrachte nach ca. 8 min LED-Farbe Magenta beim RBS50 - keine Synchronisation.
4. Ich habe daraufhin beide Orbi mit einer älteren Firmware upgradet...V.2.7.2.102. Nach einem Neustart der beiden Orbi`s war ebenfals eine Synchronisation nicht möglich
5 Via Browser habe ich dann den Router im Menüpunkt "Erweitert" die Option- auf Werkseinstellung zurücksetzen gewählt. Anschliessend musste ich den Router komplett neu konfigurieren. Anschliessend waren beide Orbi via Ethernetkabel wieder unter der IP 192.168.1.1 und 192.168.1.3 erreichbar.
6. Eine Synchronisation "einfach" und über GUI funktionierte weiterhin nicht.
Was kann ich noch machen? Welche Einstellung könnte ich noch verändern?
Gruss Frank Krause
