Gramsi
Mar 05, 2023Aspirant
RBS50 lässt sich nicht zurücksetzen
Hallo liebes Team, mein RBS50 Satellit mit Softwarestand 2.7.3.22 lässt sich nicht zurücksetzen!? Satellit ist in der Übericht auf Rot und ich habe keine Zugriff ! Wir kann man ein manuelles...
Gramsi
Mar 13, 2023Aspirant
Hallo liebes Team,
leider ist es nicht möglich die 2 Satteliten zum Leben zu erwecken !! 😞
Hoffe es gibt eine Lösung über Euch ?
Vielen lieben Dank inzwischen !
Walter Gramshammer
TilmanS
Mar 16, 2023Administrator
Hallo Gramsi,
ein Trick, der funktionieren könnte, selbst wenn TFTP fehlschlagen sollte, besteht darin, den Satelliten einzuschalten, während die Reset-Taste gedrückt gehalten wird. Dies kann unter Umständen das interne Boot-Menü auslösen, sollte dieses blockiert sein.
Alternativ dazu kann auch der Versuch eines 30/30/30 Hard-Resets durchgeführt werden.
Hierzu kann wie folgt vorgegangen werden:
1. Halte bei eingeschalteten Gerät die Reset-Taste für 30 Sekunden lang gedrückt
2. Trenne den Router für 30 Sekunden von der Stromquelle, während die Taste weiterhin gedrückt gehalten wird
3. Halte die Reset-Taste weiterhin gedrückt, schalte das Gerät wieder ein und halte die Taste für weitere 30 Sekunden lang gedrückt
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
