Shinou
Jun 18, 2020Aspirant
Orbi RBK50 verliert ständig die Internetverbindung
Moin, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In meinem Haus ist seit einigen Wochen ein Orbi Router + 1 Satellit im Router-Modus hinter den Speedport W724V geschaltet. Die Wifi Signalstärke hat s...
Shinou
Jun 20, 2020Aspirant
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Spielt es eine Rolle welchen WLAN-Kanal ich wähle?
Bei 2,4 GHz habe ich 06 und bei 5 GHz den Kanal 36 gewählt.
Dabei kam die Meldung: "Gemäß den Wi-Fi Alliance-Richtlinien für eine 40 MHz und 20 MHz-Koexistenz, kann Ihre Servicerate, selbst bei Auswahl des Modus Bis 400 MBit/s, auf 20 MHz absinken. Dies entspricht üblicherweise einer Leistung von 192 MBit/s." Ist das okay, oder sind andere Kanäle ratsamer?
Reicht es wenn ich die Einstellungen am Orbi vornehme, oder ist es besser diese ebenfalls am Speedport einzustellen?
Liebe Grüße
Shinou
Jun 21, 2020Aspirant
Eben war wieder für kurze Zeit die WLAN Verbindung weg. An den Orbis hat diesmal jedoch nichts geleuchtet. Am Speedport war alles in Ordnung, also "Online" etc. hat geleuchtet. Nach wenigen Minuten lief dann wieder alles..
Im Protokoll steht:
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 34.224.38.99, port 443, Sunday, June 21, 2020 22:09:01
Kann das was damit zu tun haben? Sehe solche Meldungen dort öfter.
- DamianMJun 23, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Shinou,
vielen Dank für Deine Antwort.
Bei den Kanälen geht es darum, dass Du nicht belastete Kanäle benutzt. Diese kannst Du z.B. mithilfe von einem WiFi-Analyser (Handy) finden. Die von Dir erwähnte Meldung ist jedoch nur eine Information, keine Fehlermeldung.
Die von mir empfohlenen Einstellungen beziehen sich nur auf ORBI. Den Speedport darf ich nicht unterstützen.
Kannst Du mir bitte mitteilen, ob die Internet-Verbindung auch auf einem PC abbricht, wenn er mit dem ORBI per Kabel (WLAN auf dem PC soll deaktiviert sein) verbunden ist?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- ShinouJun 24, 2020Aspirant
Ich kann einen Laptop per LAN Kabel an den Orbi Satelliten klemmen. Reicht das aus? Der Orbi Router steht ein Stockwerk tiefer, da habe ich keine Möglichkeit das so schnell nachzuschauen. Die Störungen tauchen ja unvorhersehbar auf.
- DamianMJun 25, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Shinou,
ich möchte mit Deiner Hilfe überprüfen, ob die Internet-Abbrüche nach den vorgenommenen Änderungen immer noch auftreten.
Wenn ja, teste bitte, ob das Gleiche auch über das Ethernet-Kabel auftritt. Natürlich kannst Du es auch mit dem Laptop testen.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
