NorbertB
Aug 18, 2021Guide
RBK 753 ständig WLAN Unterbrechungen
Hallo zusammen, mein im Dezember 2020 gekauftes Orbi AX4200 - RBK753 verliert seit Anfang August 2021 ständig die WLAN Verbindung. Manchmal nur sehr kurz, dass beim Streamen keine Unterbrechung geme...
NorbertB
Nov 16, 2021Guide
Hallo zusammen,
DamianM Chartie Antross Armin005
Ich habe nun alles Mögliche versucht und bin zum Entschluss gekommen, dass ich die Orbis zurücksende.
Bei mir zu Hause habe ich mittlerweile ein lauffähiges System in Betrieb, dass auf Anhieb funktioniert.
Ich bedanke mich für die rege "Unterhaltung" und hoffe eure Systeme funktionieren besser als meine.
Vielleicht hatte ich einfach nur ein Montags-Set.
Viele Grüße
Norbert
Chartie
Nov 16, 2021Tutor
Hallo,
Deine Entscheidung ist absolut nachvollziehbar. Ich war auch schon kurz vor knapp...
Darf ich fragen was Du nun als Alternative gefunden hast?
Viele Grüße - Norbert
- chriss_goeNov 17, 2021Guide
Hallo in die Runde,
ich nutze ebenfalls die RBK753 und stelle das gleiche Verhalten fest. Mit dem letzten Update von Oktober sind sie wieder deutlich stabiler geworden, seit ca 1 Woche macht das System jedoch massiv Probleme. Meist verlieren die Satelliten die Verbindung obwohl sie nicht weit weg stehen. Ich finde es sehr schade, dass wie hier schon von vielen beschrieben seit Sommer nichts passiert ist. Ich bin von dem RBK53 Set auf das neue gewechselt, dieses lief traumhaft stabil und ich wollte eigentlich nur ein Upgrade auf WiFi 6 durchführen. Wenn das System funktioniert dann sind die Geschwindigkeiten wirklich beachtlich schnell!
Aktuell teste ich ein anderes System, das hat mich bis jetzt mehr überzeugt.
- ChartieNov 19, 2021Tutor
- chriss_goeNov 19, 2021GuideJa genau ich hatte die V.4.6.3.16 und man merkt seit V4 ist der Wurm drin. Wurde zwar mit jedem Update wieder besser aber so gut wie auf V3 leider nicht. Gestern abend habe ich es geschafft und habe auf die letzte V3 ge-downgradet. Mal schauen wie sich das System jetzt verhält. Automatische Updates hab ich per Telnet deaktiviert.
Das ist ja interessant. hast Du einen Link auf eine Anleitung wie man das daktiviert?
chriss_goe schrieb:
Automatische Updates hab ich per Telnet deaktiviert. - chriss_goeNov 19, 2021GuideDas ist alles sehr verstreut im Englischen Forum
zu finden. Bei Gelegenheit kann ich heute Abend mal eine kleine Anleitung verfassen, wie ich es gemacht habe. - ChartieNov 19, 2021Tutor
Aber nur, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Ansonsten kann ich auch selber recherchieren.
In jedem Fall Danke.
So, hier wie vorhin versprochen ein kleines Tutorial.
Netgear Orbi RBK750 Firmware Downgrade.
1. das Orbi System in den Router Modus setzen, falls nicht eh schon in diesem Betriebsmodus. Es empfiehlt sich eine LAN Verbindung zum Router für nachfolgendes Tutorial.
2. nach dem Neustart erst die vorhandenen Satelliten über das Web Interface auf die allererste Firmware V3.2.10.10 downgraden!
Nur in dieser Firmware Version lässt sich der Telnet Zugang aktivieren, in späteren Versionen wurde er wieder entfernt.
3. Nun auch den Router mit der V3.2.10.10 downgraden, dies gestaltet sich etwas schwierig, da der ja Knopf zum bestätigen fehlt. Hier behelfen wir uns mit einem Trick (Getestet mit Google Chrome)
Rechtsklick auf den nein Knopf und Untersuchen auswählen. Nun öffnet sich rechts ein Menü in dem der nein Knopf ausgewählt ist.
Direkt darunter befindet sich der ja Knopf, dieser ist jedoch unsichtbar. Hier ändern wir den Wert von element.styledisplay:none
auf element.styledisplay:yes
Dadurch wird der ja Knopf sichtbar und man kann das Downgrade durchführen.
4. Den Downgrade abwarten und am Besten direkt die Internetverbindung der Orbis trennen, da sonst wieder ein automatisches Update erfolgt.
5. Da der RBR750 von uns zuvor in den Router Modus geschalten wurde, hat er normalerweise die IP 192.168.1.1 wenn ihr per LAN oder WLAN mit ihm verbunden seid. Wir rufen das WEB-Interface unter der Adresse http://192.168.1.1/debug.htm auf.
Dort aktivieren wir unten den letzten Punkt, den Telnet Zugang. Ist dieser einmal aktiviert in dieser Firmware Version kann auch ein Update zB auf die V3.2.18.1 erfolgen. Auf dieser Version lief das System bei mir am stabilsten, daher habe ich danach das Upgrade durchgeführt. Der Telnet Zugang bleibt danach aktiv und der Punkt zum aktivieren oder deaktivieren wurde auf dem WEB-Interface entfernt. Müsst ihr für euch entscheiden ob es okay ist, dass der Telnet Zugang weiterhin offen bzw. aktiv ist.
6. In Windows die Telnet Funktion aktivieren, siehe Google Suche.
CMD öffnen. Eingabe:
telnet 192.168.1.1
7. Dort fügen wir folgende Befehle ein:
nvram set auto_upgrade_enable=0
nvram set ver_check_https_svr1=http.fw.updates1.aaa.com
nvram set ver_check_ftp_svr1=updates1.aaa.com
nvram set ver_check_ftp_svr2=updates1.aaa.com
nvram set ver_check_ftp_svr3=updates1.aaa.com
nvram set lang_check_ftp_svr=updates1.aaa.com
nvram set install_fw_upgrade_latest=0
nvram set ver_check_enable=0
nvram set ver_check_ftp_password=aaa@aaa
nvram set control_cloud_backend_fw_url=https://http.fw.updates1.aaa.com
nvram set promotion_server=updates1.aaa.com
nvram commit
Diese müssen alle Zeile für Zeile einzeln eingefügt werden! Die letzte Zeile commit speichert die Änderungen im RBR750 und ist daher die wichtigste!
8. Sollte das System im Router Modus betrieben werden dann am besten noch folgendes durchführen:
WEB-Interface-> ERWEITERT -> Sicherheit -> Seiten sperren:
a. auf "immer" stellenb. Folgendes einfügen
http.fw.updates1.netgear.comupdates1.netgear.com
devcom.up.netgear.com
a1599er83nvyl8.iot.us-west-2.amazonaws.com
pkgupdates.netgear.com
c. auf übernehmen klicken
Dies soll verhindern, dass das System auf die Netgear Update Server zugreifen kann. Durch oben durchgeführten Telnet Zugang werden Updates zwar nicht mehr automatisch installiert, jedoch trotzdem noch angezeigt das ein Update vorhanden ist. Solltet ihr das System im AP-Modus betreiben dann am besten für das System im vorgeschaltenen Router wie zB der FritzBox die Seiten sperren.
Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann bleibt das System nun auf der von euch geflashten Firmware und installiert keine Updates mehr. Ich bin aktuell selbst noch am testen, sollte irgendetwas also nicht 100% funktionieren entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Im Englischsprachigen Forum wurde sich ebenso per Telnet auf die Satelliten geschaltet und dort auch nochmal die Befehle von Punkt 7 durchgeführt. Ich habe das nicht gemacht und teste erstmal ob es so funktioniert. Bis jetzt läuft das System bei mir ohne Probleme.
Bis dahin hoffe ich, dass es euch weiterhilft!
Gruß
Chriss
Ich wollte eigentlich einen Edit machen, leider klappt das aber nicht mehr. Ich habe festgestellt, wenn in einem vorgeschaltenen Router wie zB der FritzBox die oben genannten Adressen gesperrt sind, meldet das WEB-Interface "Service unreachable".
Das bedeutet er kann keine Verbindung mehr zu den Updaten Servern von Netgear herstellen und somit kann man sich meiner Meinung nach den Teil mit der Telnet Verbindung sparen. Außer man möchte doppelt sicher gehen.
Ich für meinen Teil bin begeistert wie schnell und stabil das System aktuell wieder läuft. Es stimmt also doch, never change a running system. Das sollte Netgear auch noch lernen :-)
- ChartieNov 20, 2021Tutor
Super! In jedem Fall Danke für Deine ganzen Infos!
Schönes Wochenende!
