airbone42
Oct 15, 2020Tutor
RBK852-Netzwerk preiswert für entlegene Orte erweitern
Ich habe zu Hause einen RBK852 mit einem Satelliten im Einsatz. Aktuell sind etwa 60 Geräte im Netzwerk und in der Nähe des Routers und des Satelliten ist die Verbindung herausragend schnell. Jetzt ...
- Oct 15, 2020
Hallo @airbone42,
wenn Du auf dem Extender (z.B. EX7700) die Funktion "Enable Access Control" aktivierst, kannst Du für bestimmte Endgeräte den Zugang zum Extender blockieren. Dann wird das blockierte Endgerät beim ORBI-Netzwerk bleiben müssen. Nicht nur das Modell EX7700 besitzt diese Funktion, andere Modelle auch, z.B. EX6400.
Settings --> Connected Devices --> Enable Access Control
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Oct 15, 2020NETGEAR Moderator
Hallo airbone42,
Wenn es um die WLAN-Kommunikation geht, wäre die einzige Möglichkeit, Dein Netzwerk mithilfe von einem Extender zu erweitern. Man muss jedoch berücksichtigen, dass der Extender keine Mesh-Verbindung mit den ORBI-Geräten herstellen kann. Wenn sich also jemand von dem ORBI-System zum Extender bewegt, tritt ein kurzer Abbruch auf. Bei den ORBI-Satelliten wäre es keinen Abbruch aber die Extender kann man bestimmt preisgünstiger erwerben.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
airbone42
Oct 15, 2020Tutor
Hi Damian,
danke dir. Gibt es eine Möglichkeit das ganze so zu konfigurieren, dass in der Regel gar nicht auf den Extender gewechselt wird, sondern quasi nur bestimmte Geräte darüber gehen?
Mit dem Handy habe ich an den Örtlichkeiten nämlich z.B. keine Probleme, vermute weil deren Empfang aufgrund der Position im Raum (statt Unterputz) und die größe der Antenne einfach schon dazu führt, dass über den Satelliten schon genug ankommt.
Viele Grüße Tobias.
- DamianMOct 15, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @airbone42,
DamianM
NETGEAR Team- airbone42Oct 15, 2020Tutor
Vielen Dank, wäre denn mit dem RBS20 eine Erweiterung des bestehenden Mesh möglich oder ist dieser nicht kompatibel?
- DamianMOct 16, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @airbone42,
RBS20 (AC) ist als ein Home-Gerät mit dem System RBK852 (AX) nicht kompatibel.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
