Thomy67
Dec 12, 2021Aspirant
Wechsel von RBK53 auf RBK853
Guten Abend in dir Runde Nachdem ich nun das RBK53 System über längere Zeit problemlos im Betrieb hatte, kam es in letzter Zeit immer wieder zu Verbindungsunterbrüchen. Aus diesem Grund dachte ich,...
Thomy67
Dec 20, 2021Aspirant
Hallo Damian
Ja wie bereits im Anfangspost erwähnt, verbinden sich die Satelliten nur mit dem Router. Es findet keine Weiterleitung von Satellit zu Satellit statt.
Das wird auch nur so in der App-Übersicht dargestellt. Es ist also kein Daisy-Chain wie beim RBK53 möglich.
Leider ist es mir nicht möglich, den Router ins Zentrum der Wohnung zu stellen. Somit ist das RBK853 trotz scheinbar höhrer Sendeleistung ein massiver Rückschritt gegenüber den alten Mesh 5 Systemen und für mich scheinbar nicht zu gebrauchen.
Freundlich grüsst
Thomy67
Thomy67
Dec 28, 2021Aspirant
Hallo Damian
Danke für dein Feedback.
Entschuldige meine verspätete Antwort, die Festtage haben weitere Tests verhindert.
Verstehe ich das richtig, dass das RBK853 genauso Daisy-Chain fähig sein sollte wie das alte System? Kannst du mir das bestätigen?
Ich hatte das Update gemacht, im direkten 3er Kontakt, danach die Satelliten verteilt und soweit ich mich erinnere auch resetet (diesen Schritt werde ich allerdings später noch einmal wiederholen).
Der erste Client war direkt mit dem Router per Kabel verbunden, der weiter entfernte 2. Client hat sich nicht mit dem ersten Verbunden sondern den Router gesucht. In der App-Übersicht wurde das auch so dargestellt. Also beide Clients am direkt am Router, einer mit Verbindung der zweite ohne.
Der 2.4er Kanal steht auch im alten System auf "Auto" und der 5er Kanal ist fix eingestellt. Das gibt das System auch so vor.
Freundlich grüsst
Thomy67
- DamianMDec 29, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @Thomy67,
ja, ich kann es bestätigen. Bei den früheren Versionen musste man diese Funktion manuell aktivieren, bei den neueren ist sie automatisch aktiv und die Satelliten sollen als eine "Kette" richtig funktionieren. Alle Geräte, die das Daisy Chain unterstützen, findest Du auf der folgenden Liste (rechts).
Sind also momentan alle ORBI Elemente auf dem neuesten Stand?
Was passiert, wenn Du feste WLAN-Kanäle bei beiden Frequenzen benutzt?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
