Petros1973
Mar 24, 2020Tutor
Welches ORBI System
Hallo. Ich habe ein Haus mit Erdgeschoss, Obergeschoss und Keller. Jede Ebene hat 50m². Zwischen EG und OG ist eine offene Verbindungsstiege. Zwischen EG und Keller gibt es eine normale Holztüre. D...
DamianM
Mar 25, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Petros1973,
Ich beantworte zuerst Deine letzte Frage: das ist möglich. Du kannst mit dem ISP-Router einen Powerline und auch einen Orbi-Router verbinden. Ich würde Dir jedoch empfehlen, das Orbi-System als Access Point zu konfigurieren, damit Du nur ein Netzwerk zu Hause hast.
Du kannst z.B. das System RBK53 erwerben (Orbi-Router + zwei Satelliten): ein Gerät jeweils für jede Etage. Wenn die Abdeckung im Obergeschoss nicht ausreichend ist, hast Du noch die Möglichkeit, einen Satelliten zusätzlich separat zu erwerben (maximal kann man drei Satelliten benutzen).
Wenn Du das WLAN im neuen AX-Standard haben möchtest, kannst Du dich für RBK853 entscheiden (die gleichen Regeln wie bei RBK53):
https://netgear.de/orbi/rbk853.aspx
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Petros1973
Mar 25, 2020Tutor
hallo danke für die rückmeldung. wäre ads RBK23 nicht auch okay? Das ist immerhin deutlich preiswerter und die Satelitten haben auch alle einen LAN anschluss. Das RBK20 mit einem Satelitten wäre auch eventuell interessant, nur wollte ich da eben erfahrungsgemäß wissen ob so wie in meinem fall auch einer ausreicht oder ich doch in jeder ebene einen benötige. dann wäre wieder das RBK23 besser.
ich würde den router sowieso als AP einstellen, denn ich möchte ja nur ein netzwerk haben.
lg
- DamianMMar 25, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Petros1973,
zwei Orbi-Geräte (Router und Satellit) können für drei Etagen nicht reichen. Ich habe das RBK50 emofohlen, weil es das stärkste Orbi-System ist.
Du kannst natürlich mit RBK23 versuchen aber ich würde ein stärkeres System empfehlen.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- Petros1973Mar 25, 2020Tutor
hallo. aber die etagen sind ja nicht gross. im EG würde der ORBI router stehen etwa 5m entfernt vom wohnzimmer
im OG sind es 3 räume mit je 12m². da würde ebenfalls ein satelitt stehen in einem der 3 räume
der kellerraum hat 30m² und ist ein offener raum
Hallo Petros1973,
ich hoffe, dass Du mit deinem System völlig zufrieden sein wirst.
Ich wünsche Dir einen schönen Nachmittag!
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
