AndyMu
Jun 14, 2020Aspirant
WLAN ORBI RBR850 und RBS850wird nicht erkannt
Hallo, Es geht um die Anbindung bzw. die Erkennung von einem Fujitsu ScanSnap iX1500 im Wlan und somit auch die Erkennung des Scanners durch ScanSnap Home. Ich habe einen Router und zwei Satelliten. ...
DamianM
Jul 06, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @AndyMu,
Du brauchst keine App, um einen Client mit dem ORBI per WLAN zu verbinden.
Kannst Du mir bitte mitteilen, ob sich Deine anderen Geräte mit dem ORBI per WLAN verbinden lassen?
Die Option "Enable AX" findest Du auf der Konfigurationsseite, die App kannst Du jetzt ganz ruhig deinstallieren.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
AndyMu
Jul 10, 2020Aspirant
Hoi Damian,
leider klappt es immer noch nicht. Enable AX ist gesetzt.
- DamianMJul 13, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @AndyMu,
kannst Du mir bitte mitteilen, ob sich Deine anderen Geräte mit dem ORBI per WLAN verbinden lassen?
Deaktiviere bitte das "Enable AX". Wird dann der Fujitsu ScanSnap iX1500 erkannt?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- Robin-KJul 21, 2022Aspirant
Hallo,
ich habe das selbe Problem mit dem Fujitsu ScanSnap iX1500 und dem Orbi RBR750.
Bisher hat die Verbindung mit deaktiviertem "Enable AX - This WiFi mode will enable AX features" funktioniert.
Mit der Orbi-Firmwareversion V4.6.5.14_2.0.54 bekommt der Scanner aber keine Verbindung mehr zum Orbi.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Danke und Gruß
Robin
