F-J-P's avatar
F-J-P
Satellit per LAN verbinden
Guten Tag,
den Host habe ich im AP-Modus über dem Anschluss WAN mit dem Netzwerk verbunden und möchte nun 2 Satelliten per LAN mit dem Host verbinden.
Eine Grafik zeigt, dass alle Geräte über einen LAN-Anschluss verbunden werden sollen.
Wird der Anschluss WAN dann nicht mehr benötigt oder wird das LAN zusätzlich angeschlossen?
Mit freundlichen Grüßen
F J P
  • Hallo F-J-P,
    Die Satelliten (sowie Endgeräte) können mit dem Orbi-Router nur über LAN-Anschlüsse verbunden sein.
    Der WAN-Port dient zur Verbindung mit Modem oder mit einem ersten Router, wenn man ihn besitzt.
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo F-J-P,
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
    • DamianM's avatar
      DamianM
      NETGEAR Moderator
      Hallo F-J-P,
      wenn Du mit "Host" den Orbi-Router RBR50 gemeint hast, ist der Satz richtig.
      Die Endgeräte an den LAN-Anschlüssen (RBR50) bekommen standardmäßig IP-Adressen entweder vom RBR50 selbst (Router-Modus des Orbi-Systems) oder von dem ersten Router (AP-Modus des Orbi-Systems).
      Freundliche Grüße
      DamianM
      NETGEAR Team
  • Hallo Damian,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wenn ich das richtig verstehe wird der Host über WAN (Verbindung zum Router/Gateway) und über LAN (um eine Verbindung zu den Satelliten herzustellen) angeschlossen.
    Benötigt der LAN-Anschluss am Host eine zusätzliche IP-Adresse?
    Franz-Josef Plaßmann
  • Hallo Damian,
    vielen Dank für schnelle Antwort.
    Das hilft mir weiter!
    F J P
    • DamianM's avatar
      DamianM
      NETGEAR Moderator
      Hallo F-J-P,
      ich freue mich, dass ich helfen konnte! :)
      Wenn nicht und du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
      Freundliche Grüße
      DamianM
      NETGEAR Team
