reichemi
Oct 24, 2020Tutor
SRK60 Mesh Satelliten über LAN mit dem Router verbinden
Ich plane ein SRK60 Meshnetzwerk aufzubauen. Mein Glasfaseranbieter liefert ein eigenes Modem mit, was ich aber aus Gründen der Kompatibilität nicht verwenden möchte. Da das Haus sehr groß ist und s...
IoannisDM
Oct 26, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo reichemi,
um das SRK60 in Betrieb zu nehmen, muss der SRR60 (Router) per Ethernet-Kabel mit einem Modem oder Gateway verbunden werden. Jedoch könne/sollten Sie Ihr Modem in den Bridge-Modus stellen um Signalüberschneidungen zu vermeiden/reduzieren.
Zu:
1. Sie können die SRS60s (Satelliten) per Ethernet-Backhaul mit dem SRR60 (Router) verbinden. Hierzu der Artikel über die verschieden Verbindungsmöglichkeiten.
2. Sie können bis zu sechs SRS60 pro SRR60 verbinden. Wenn Sie Ihr NEtzwerk weiter ausbauen wollen, können Sie dies durch die einzeln erhältlichen Add-On-SRS60-Satelliten tun.
3. Die Satelliten über einen Switch mit dem Router zu verbinden, sollte keine Probleme bereiten. Kleiner Hinweis die Satelliten können nicht per PoE mit Strom versorgt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
reichemi
Oct 29, 2020Tutor
Gibt es zwischen der Bridge vom Anbieter und dem WAN Port am Netgear Router eine Längenlimitierung? Ich möchte die Bridge vom Anbieter im KG lassen und den Netgear Router im EG installieren. Entfernung ca. 25-30m.
- IoannisDMOct 29, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo reichemi,
die Limitierung würde beim Ethernet-Kabel RJ-45 bei 100m liegen, also sollten die 25-30m ohne Probleme überbrückt werden.
Ioannis
NETGEAR Team
