Frank_79
Oct 22, 2020Aspirant
Suche APs als Ersatz für Fritz Mesh
Hallo, ich nutze im Heimnetzwerk für das WLAN aktuell Fritz Hardware (FB7590, 4xRPT 1750E). Drei Repeater sind per LAN angebunden, einer per WLAN, alle 5 AVM Geräte sind als MESH konfiguriert. Leide...
- Oct 22, 2020
Hallo Frank_79,
ORBI PRO (SRK60) stellt ein WLAN-System dar, innerhalb dessen Du dich bewegen kannst, ohne WLAN-Abbrüche zu erleben. SRK60 hat AC-Standard von WLAN und das Nachfolgemodell - SXK80 - besitzt schon WIFI 6 (AX).
Du kannst mit dem SRK60 maximal sechs Satelliten verbinden und mit SXK80 maximal vier. Es ist natürlich möglich, Endgeräte mit den Satelliten per Ethernet anzuschließen.
Beide Systeme haben keine Funktion PoE aber beim SXK80 kann man VLANs erstellen.
SXK80: https://www.netgear.com/images/datasheet/orbi/SXK80.pdf
SRK60: https://www.netgear.com/images/datasheet/orbi/SRK60.pdf
Kann ich Dir irgendwie weiter helfen?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Frank_79
Kleines Update, da die Betreffe nicht immer sprechend sind:
Bei dem Netgear Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band AX6000 steht explizit bei, dass er LAN Backhaul unterstützt und die Geräte den reinen AP Modus unterstützen. Wäre das die bessere Wahl für mein Szenario? Der Preis ist zwar deutlich über dem Budget, aber von einer halben Lösung habe ich am Ende auch keinen Benefit.
Danke & Gruß
Frank
P.S.: Gibt es eine lizenzfreie Lösung, in der ich die Managed Router (GS110TPP, GS108TV3) und Orbi managen und monitoren kann? Leider ist seit einiger Zeit das Insight lizenzpflichtig, was bei mir (4 Switche, ggf. 3 APs) für den privaten Einsatz nicht mehr wirtschaftlich ist.
- DamianMOct 22, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Frank_79,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Frank_79Oct 22, 2020Aspirant
Hallo DamianM,
ja, du kannst mir helfen. Gibt es eine kostenlose Variante von Insight für Privatpersonen? Bei 4 Switchen und 3 Orbis kommt über die Jahre einiges zusammen. Das mag sich für Firmen rechnen, für mich als Privatperson aber nicht. Gibt es eine Möglichkeit Insight kostenlos (privat) zu nutzen?
Bei den Consumer Netgear Orbi RBK753 habe ich leider keine offizielle Aussage gefunden, ob diese LAN Backbone (Verbindung zwischen den Orbis per LAN) unterstützen. Der RBK753 kann ja auch WIFI 6.
Danke & Gruß
Frank
- DamianMOct 23, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Frank_79,
unter diesem Link kannst Du sehen, welche Geräte und wie weit durch Insight verwaltet weren können: https://kb.netgear.com/000048452/What-devices-can-I-discover-monitor-and-manage-with-Insight
Alle Insight-Pakete wurden hier beschrieben: https://kb.netgear.com/000053256/What-Insight-subscription-plans-are-available
Bei Insight Basic kann man bis zwei Geräten kostenfrei verwalten. Dies ist die einzige kostenfreie Insight-Variante, die ich Dir empfehlen kann. Natürlich kann man viele Geräte durch Insight erkennen und registrieren lassen aber die Pakete beziehen sicha uf die Funktionen Set Up/Manage/Monitor.
Die beiden Systeme ORBI-Pro werden als Business betrachtet, unabhängig davon, wo Du die benutzt. Es gibt also keine Pakete für Firmen.
Beim System RBK753 kann man die Satelliten mit dem ORBI-Router per Ethernet verbinden.
Freundliche Grüße,
DamianMNETGEAR Team
