jclbu
May 01, 2023Guide
Swisscom Internet Box 3 RAX40
Guten Tag Ich habe neu einen Swisscom Kupfer Anschluss "Swisscom Internet Box 3". Bisher hatte ich einen "RAX40 – WiFi Router Nighthawk AX4 4-Stream" ! Ich möchte weiterhin meinen Netgear Router...
- May 10, 2023
Hallo jclbu
wenn das Cablecom Modem als reises Modem jetzt funktioniert, solltest Du RAX40 einfach anschließen und seine Konfigurationsseite starten. Er sollte dann die Rolle des einzigen Routers übernehmen. Falls Du bei der Konfiguration eine Unterstützung brauchst, wende dich bitte direkt an den Support.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
May 05, 2023NETGEAR Moderator
Hallo jclbu
Du kannst den RAX40 mit jedem Modem oder Modem-Router konfigurieren. Du brauchst nur, den RAX40 über seinen WAN-Port an das erste Gerät anzuschließen. Wenn Du vorne einen Modem-Router hast, kannst Du den RAX40 entweder als Access Point (empfohlen) oder als zweiten Router einrichten.
Ich helfe Dir gerne weiter, falls Du weitere Fragen hast.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- jclbuMay 09, 2023Guide
Guten Tag DamianM
Bis anhin war ich bei der Cablecom und konnte ich das Cablecom-Modem auf den "Bridget Modus" stellen so dass ich den Verkehr (das interne Netzwerk) mit dem Netgear managen konnte.
Würde es grundsätzlich Sinn machen wenn ich den Netgear (AC) dazwischen hänge ? Beim Swisscom-Modem muss ich nichts konfigurieren ? Bekomme ich die IP-Adressen für das interne Netzwerk vom Netgear ?
Besten Dank
Jean-Claude
- DamianMMay 10, 2023NETGEAR Moderator
Hallo jclbu
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
