dj12345
Mar 05, 2020Tutor
Verschiedene Adressbereiche WLAN / LAN RBK40 + Fritzbox 7590
Hallo, seit einer gewissen Zeit betreibe ich meinen RBK40 im AP Modus um mein Netzwerk näher zusammen zu führen. Aktuell ist meine Fritzbox 7590 das Gateway zum Internet und spannt per DHCP das Net...
- Mar 06, 2020
Hallo dj12345,
aus dem Screenshot resultiert, dass Du das Orbi-System nicht als AP konfiguriert hast. Der DHCP-Server ist an (sollte aus sein) und es gibt zwei Netze.
Ich schlage Dir vor, das Orbi-System auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und erneut als AP zu konfigurieren, nach der folgenden Anleitung:
1) Verbinden Sie den Orbi-Router NUR mit Strom (mit KEINEM anderen Gerät), schalten Sie ihn ein.
2) Reseten Sie bitte den Orbi-Router: Eine Büroklammer stecken Sie in ein kleines Reset-Loch (Factory Reset) ein und halten Sie sie mindestens 30 Sekunden lang. Warten Sie bitte jetzt 30-40 Sekunden, bis die Power-Diode grün leuchten wird. Genauso reseten Sie bitte den Satelliten (soll auch NUR mit Strom verbunden sein).
3) Verbinden Sie sich auf dem PC/Laptop mit Ihrem Orbi-Router (über LAN-Port oder WLAN). Der Orbi-Router soll jetzt NUR mit dem PC und Strom verbunden sein.
4) Öffnen Sie die Konfigurationsseite des Orbi-Routers: 192.168.1.1 oder orbilogin.com (admin/password)
5) Erstellen Sie ein neues Kennwort zu der Konfigurationsseite und klicken Sie bei einer der nächsten Optionen "Ich möchte das Orbi-System SELBER (OHNE Assistenten) konfigurieren" an.
Sie können unterwegs auch den Satelliten hinzufügen oder das WLAN konfigurieren. Das kann man jedoch auch nach der Installation machen.
6) Gehen Sie bitte im Routermenü auf Registerkarte Erweitert --> Erweiterte Einrichtung --> AP Modus/Wireless AP
7) AP Modus aktivieren --> Feste IP-Adresse benutzen (nicht empfohlen)Ändern Sie bitte die IP-Adresse des Netgear-Routers, so dass sie sich im IP-Bereich des ersten Hauptrouters befindet, z.B.:
IP z.B. --> 192.168.2.180 (wenn der Hauptrouter die IP-Adresse 192.168.2.1 hat)
Subnetzmaske --> 255.255.255.0
Standardgateway --> Tragen Sie bitte die IP-Adresse des Hauptrouters ein, also: 192.168.2.1
DNS: --> Tragen Sie bitte die IP-Adresse des Hauptrouters ein, also: 192.168.2.1
DNS 2: 8.8.8.88) Klicken Sie bitte "Übernehmen" an.
Dann kann die Verbindung mit der Konfigurationsseite abgebrochen werden.9) Verbinden Sie bitte jetzt beide Router auf folgende Weise: Hauptrouter (LAN Anschluss)-----Orbi-Router (WAN/Internet Anschluss)
Prüfen Sie bitte, ob die Internetverbindung über den Orbi-Router besteht. Falls nicht, starten Sie bitte beide Router NEU.
Sieht es dann besser aus?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Mar 05, 2020NETGEAR Moderator
Hallo dj12345,
Könntest Du mir einen Screenshot von der folgenden Seite als Anhang zukommen lassen?
Erweitert --> Administration --> Routerstatus
Was passiert, wenn Du einem WLAN-Gerät eine statische IP-Adresse aus dem IP-Bereich 192.168.2.X zuordnest? Funktioniert es dann richtig?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
dj12345
Mar 05, 2020Tutor
Hallo,
anbei das gewünschte Bild. Mit dem zuordnen habe ich erstmal gelassen, da mir die IP Adresse vom Router spanisch vor kam. Auch diese liegt im falschen Bereich.
- DamianMMar 06, 2020NETGEAR Moderator
Hallo dj12345,
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- dj12345Mar 06, 2020Tutor
Hallo das hat super geklappt irgendwie hatte der AP Modus vorher nicht richtig funktioniert.
Jetzt sind alle Geräte im selben Netzwerk :) Nur den DNS 2 mit 8.8.8.8 habe ich nicht vergeben. Wäre das wichtig?
Leider sind beide Satteliten nur über 2,4 GHz verbunden.
Hallo dj12345,
8.8.8.8 ist ein DNS von Google, ich habe ihn nur als Beispiel angegeben.
Vergewissere dich bitte zuerst, ob alle Orbi-Geräte die neueste FW-Version haben. Ich schicke Dir die Links:
RBR40 - https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK40/RBR40-V2.3.5.34.zip
RBS40 - https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK40/RBS40-V2.3.5.34.zip
Stelle auf dem Orbi-System feste WLAN-Kanäle ein und aktiviere Beamforming und Daisy Chain (nur wenn die Satelliten hintereinander stehen).
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
