Bernhard56
Feb 04, 2020Aspirant
Zeitüberschreitung bei Anmeldung über Android App
Hallo, ich habe ein Netztwerk mit einem RBR50 und 2 Satelliten laufen. Firmware-Versionen 2.5.1.8. Die Administration via WEB-Oberfläche funktioniert. Wenn ich mich über die Android App einlogge...
Bernhard56
Feb 05, 2020Aspirant
Hallo DamianM,
hier die Infos:
Orbi ist als AP konfiguriert. Er hängt via LAN an einem Telekom Speedport Router, der auch DHCP-Server ist und bei WLAN disabled ist.
Alle Orbis (RBK50 und 2xRBS50) sind per LAN verbunden.
Ja, ich bin mit Orbi lokal verbunden, wenn ich die App starte.
Das Problem tritt auch nicht immer auf (jetzt eben probiert. App funktioniert...)
Grüße,
Bernhard
Bernhard56
Nachtrag:
Grundsätzliche Frage: Da mein RBR50 als AP konfiguriert ist, sind ja viele Funktionen disabled. Ist es generell ratsamer, RBR50 als Router zu verwenden und auch als DHCP-Server?
- DamianMFeb 05, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Bernhard56,
wenn der Speedport als Modem-Router und das Orbi als Access Point bei Dir funktionieren, hast Du meiner Meinung nach das Netzwerk richtig konfiguriert. In diesem Fall hätte das Orbi auch als zweiter Router funktioniert, aber im AP-Mode vermeidest Du double NAT also Du hast die beste Lösung gewählt. Ein DHCP-Server in einem Heimnetzwerk reicht völlig.
Wenn das Orbi im AP-Modus arbeitet, verliert es gleichzeitig (bis zum nächsten Reset) viele Funktionen und auch die Orbi-App kann dann Schwierigkeiten bereiten (die App dient zur Verwaltung des Routers, nicht APs).
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
