kafe75
Jan 08, 2017Initiate
Zeitschaltung für WLAN
Hallo liebe Communitiy, da ich aktuell auch mit dem Orbi-System liebäugle, habe ich noch ein Problem bzw. Feature, was mich vom Kauf abhält. Es gibt nirgends eine Beschreibung, ob das System ...
- Jan 08, 2017
Moin Moin,
ich fahre die AP/Satelliten Konfiguration und da sind die gewünschten Ausschaltzeiten problemlos unter der erweiterten Wlan Konfiguration einzustellen, bzw. können auch gewünschte Ausschaltzeiträume z.B. nach einzelnen Wochentagen/Uhrzeit, etc., definiert werden...
Ich denke, dass wird dann genauso in der möglichen Router/Satelliten Konfiguration so funktionieren.
Und wenn Du das System z.B. Online bestellst, kannst Du es ja eh erst einmal testen, bzw. bei Nichtgefallen zurücksenden:robotwink:
Aber z.B. (copy/paste aus meinem Web Interface - nicht zu 100% genau übernommen, aber zumindest ein Anhalt was geht...):
WLAN-Funktionen des Routers aktivieren 20/40 MHz-Koexistenz aktivieren CTS/RTS-Grenzwert (Bereich 1 bis 2347) Präambelmodus Sendeleistung WLAN-Signal nach Zeitplan abschalten Das WLAN-Signal wird während des folgenden Zeitraums abgeschaltet: Zeitraum Beginn Ende Wiederholungsschema Erweiterte WLAN-Konfiguration (5GHz 802.11a/n/ac) SSID-Broadcast aktivieren WLAN-Funktionen des Routers aktivieren CTS/RTS-Grenzwert (Bereich 1 bis 2347) Präambelmodus Sendeleistung WLAN-Signal nach Zeitplan abschalten Das WLAN-Signal wird während des folgenden Zeitraums abgeschaltet: Zeitraum Beginn Ende Wiederholungsschema Backhaul-Password Orbi kann ein neues verborgenes Passwort generieren, um die Backhaul-Sicherheit zu verbessern. WARNUNG: Durch das Generieren eines neuen Passworts verliert der Orbi Satellit möglicherweise die Verbindung zum Orbi Router. Drücken Sie die Taste Sync (Synchronisation), um eine erneute Verbindung herzustellen. BEAMFORMING aktivieren: Steigern Sie die Leistung, Zuverlässigkeit und Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks für alle Ihre mobilen Geräte MU-MIMO aktivieren oder:
WLAN-Signal abschalten: Beginn : Ende : Wiederholungsschema Täglich Tage auswählen Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
