kafe75
Jan 08, 2017Initiate
Zeitschaltung für WLAN
Hallo liebe Communitiy, da ich aktuell auch mit dem Orbi-System liebäugle, habe ich noch ein Problem bzw. Feature, was mich vom Kauf abhält. Es gibt nirgends eine Beschreibung, ob das System ...
- Jan 08, 2017
Moin Moin,
ich fahre die AP/Satelliten Konfiguration und da sind die gewünschten Ausschaltzeiten problemlos unter der erweiterten Wlan Konfiguration einzustellen, bzw. können auch gewünschte Ausschaltzeiträume z.B. nach einzelnen Wochentagen/Uhrzeit, etc., definiert werden...
Ich denke, dass wird dann genauso in der möglichen Router/Satelliten Konfiguration so funktionieren.
Und wenn Du das System z.B. Online bestellst, kannst Du es ja eh erst einmal testen, bzw. bei Nichtgefallen zurücksenden:robotwink:
Aber z.B. (copy/paste aus meinem Web Interface - nicht zu 100% genau übernommen, aber zumindest ein Anhalt was geht...):
WLAN-Funktionen des Routers aktivieren 20/40 MHz-Koexistenz aktivieren CTS/RTS-Grenzwert (Bereich 1 bis 2347) Präambelmodus Sendeleistung WLAN-Signal nach Zeitplan abschalten Das WLAN-Signal wird während des folgenden Zeitraums abgeschaltet: Zeitraum Beginn Ende Wiederholungsschema Erweiterte WLAN-Konfiguration (5GHz 802.11a/n/ac) SSID-Broadcast aktivieren WLAN-Funktionen des Routers aktivieren CTS/RTS-Grenzwert (Bereich 1 bis 2347) Präambelmodus Sendeleistung WLAN-Signal nach Zeitplan abschalten Das WLAN-Signal wird während des folgenden Zeitraums abgeschaltet: Zeitraum Beginn Ende Wiederholungsschema Backhaul-Password Orbi kann ein neues verborgenes Passwort generieren, um die Backhaul-Sicherheit zu verbessern. WARNUNG: Durch das Generieren eines neuen Passworts verliert der Orbi Satellit möglicherweise die Verbindung zum Orbi Router. Drücken Sie die Taste Sync (Synchronisation), um eine erneute Verbindung herzustellen. BEAMFORMING aktivieren: Steigern Sie die Leistung, Zuverlässigkeit und Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks für alle Ihre mobilen Geräte MU-MIMO aktivieren oder:
WLAN-Signal abschalten: Beginn : Ende : Wiederholungsschema Täglich Tage auswählen Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
lemuba
Jan 08, 2017Guide
Moin Moin,
| WLAN-Funktionen des Routers aktivieren | |
| 20/40 MHz-Koexistenz aktivieren | |
| CTS/RTS-Grenzwert (Bereich 1 bis 2347) | |
| Präambelmodus |
| Sendeleistung | ||||
| WLAN-Signal nach Zeitplan abschalten | ||||
| Das WLAN-Signal wird während des folgenden Zeitraums abgeschaltet: | ||||
| Erweiterte WLAN-Konfiguration (5GHz 802.11a/n/ac) | ||||
| SSID-Broadcast aktivieren | ||||
| WLAN-Funktionen des Routers aktivieren | ||||
| CTS/RTS-Grenzwert (Bereich 1 bis 2347) | ||||
| Präambelmodus | ||||
| Backhaul-Password |
| Orbi kann ein neues verborgenes Passwort generieren, um die Backhaul-Sicherheit zu verbessern. |
| WARNUNG: Durch das Generieren eines neuen Passworts verliert der Orbi Satellit möglicherweise die Verbindung zum Orbi Router. Drücken Sie die Taste Sync (Synchronisation), um eine erneute Verbindung herzustellen. |
| BEAMFORMING aktivieren: Steigern Sie die Leistung, Zuverlässigkeit und Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks für alle Ihre mobilen Geräte |
| MU-MIMO aktivieren |
oder:
| WLAN-Signal abschalten: | |
| Beginn : |
| Ende : | |||||||
| Wiederholungsschema | |||||||
| Täglich | |||||||
| Tage auswählen | |||||||
kafe75
Super, vielen Dank!
Jetzt kann bestellt werden. :smileyvery-happy:
- lemubaJan 08, 2017Guide
und... wie in einem anderen Posting schon erwähnt, sind wir top zufrieden mit dem System und werden es daher auch behalten!
Nur lass in Deiner ersten Testphase unbedingt MU-MIMO und Beamforming deaktiviert!
Mein IPad2 verträgt z.B. kein MU-MIMO und das Iphone 7 Plus meiner Tochter kein Beamforming. Das sind meines Erachtens noch Voodo-Funktionen, die hier und dort regelmässige Verbindungsabbrüche verursachen können - so war es reproduzierbar zumindest bei uns.
