Aragorn34466's avatar
Aragorn34466
Hotspot/ WLAN aufbauen XAV 5201 + XWN 5001
Hallo. Ich hatte bis vor kurzen die o.a. Komponenten zur Verbindung zwischen meinem Router(FritzBox) und dem PC verwendet. Diese wurden dann mit Netzwerkkabel verbunden. Zusätzlich hat der XWN auch das WLAN Signal verteilt. Da diese beiden Verbindungen (LAN und WLAN) ziemlich schlecht waren hab ich mich dazu entschlossen ein Netzwerkkabel zu verlegen. Das Problem ist aber jetzt, dass ich kein WLAN mehr habe. Ist es möglich, die o.a. Komponenten so anszuschließen, dass ich ein funkrionierendes WLAN habe. Netzwerkkabel an PC, Kabel in XAV (in Steckdose), XWN in Steckdose, Verbindung scheint da zu sein...aber keine Internetverbindung, am XAV brennen alle 3 LED grün, am XWN "POWER LED" und "POWERLINE LED" grün, "WLAN LED" blau.
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Aragorn34466,
    Könntest Du auf den XWN5001 zugreifen und die WLAN Einstellungen überhüpfen?
    Wird die SSID vom XWN5001 korrekt auf den WLAN Clients angezeigt?
    Können sich die WLAN Clients mit der SSID von dem XWN5001 problemlos verbinden?
    Bekommen die Clients eine gültige IP von dem Router zugewiesen?
    Hast Du die Verbindung zwischen Router und Powerline überprüft?
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Aragorn34466's avatar
      Aragorn34466
      Slas schrieb:
      Hallo @Aragorn34466,
      Grüße
      Slas
      Hi....ich schließe den XAV an einer meiner Netzwerkanschlüsse an. Im Menü wird angezeigt "Nicht identifiziertes Netzwerk", Ich kann mit meinem Tab, Smartphone auf den XWN zugreifen bzw. er wird mir angezeigt....allerdings besteht dort keine Internetverbindung. Im Router taucht keiner dieser Geräte auf. Sind ja da auch nicht angeschlossen...tschuldigung für die laienhaften Erklärungen....aber bin da nicht so fit wenn es um Netzwerke und Fachbegriffe geht.
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo Aragorn34466,
        Elektrische Störungen können Verbindungsprobleme verursachen, versuche die Powerlines im selben Zimmer wie die Fritzbox zu verbinden und zu testen.
        Grüße
        Slas
