Johannes_Haertl
Oct 30, 2019Aspirant
Netgear AV200 Verbindungs- und Geschwindigkeitsprobleme
Hallo, in unserem 3-stöckigen Haus (Baujahr 2012) nutzen wir Internet über Powerlan - bzw. möchten es gerne nutzen. Wir haben im Keller den Router stehen und einen DSL50000 Anschluss. Im Erdgesch...
CarinaFr
Oct 31, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Johannes_Haertl
wie leuchten die LED's an den Powerlines wenn es zum Abbrucht kommt?
hast Du die Powerlines auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Ich empfehle Dir, alle Powerline-Adapter in einem Zimmer zu installieren, danach die Reset Taste auf jedem Powerline 2 Sekunden lang gedrückt zu halten (der Powerline-Adapter bleibt dabei eingeschaltet) - prüfe bitte wie die Geschwindigkeit wenn sich alle Geräte in demselben Raum befinden.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- Johannes_HaertlOct 31, 2019Aspirant
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe erst einmal einen Wireless adpater zurückgesetzt und anschließend wieder mit dem Netzwerk verbunden (security taste an zwei adapter drücken).
Über die Netgear software komme ich jedoch nicht mehr auf den Adapter, um diesen zu konfigurieren.
Mir wird immer gesagt, dass der Server 192.168.xxx.xx meinen Benutzernamen und Kennwort anfordert. der Server meldet: "NETGEAR.XAVN2001v2".
Was muss ich dort eingeben?
Danke dir
Wie du siehst bin ich nicht gerade ein Experte mit dem Powerlan - hoffe es dennoch hinzubekommen.
Viele Grüße
Johannes
- Johannes_HaertlNov 02, 2019Aspirant
Hallo,
habe es mittlerweile geschafft, beide Sender zurückzusetzen.
Seither kam es nicht mehr zum Abbruch der Verbindung. Vielen Dank für den Tip.
Wenn nun beide Sender in einer Doppelsteckdose angeschlossen sind (im EG), haben beide Funksender auch in etwa die gleiche Übertragungsrate zur gleichen Zeit. Allerdings variiert diese Übertragungsrate ganz beträchtlich über Zeit (Faktor 5).
Das Lämpchen zur Anzeige der Übertragungsgeschwindigkeit ist normalerweise orange.
Woran kann das liegen und was kann man dagegen tun? Es wurden zwischen den Tests keine zusätzlichen Haushaltsgeräte in Betrieb genommen.Dann noch zur zweiten Frage:
Ich kann den Powerlanadapter nicht an allen Steckdosen nutzen – obwohl teilweise auch eine orangene oder gar grüne Lampe für die Übertragungsgeschwindigkeit leuchtet.
Der Computer zeigt eine sehr gute Signalstärke, allerdings kommt keine Datenübertragung zu Stande – auch bei Anschluss über Kabel nicht.
Woran kann das liegen und wie kann das Problem gelöst werden?
Vielen Dank! - Johannes_HaertlNov 03, 2019Aspirant
Hallo,
muss meine letzte Antwort leider revidieren.
Heute kam es wieder mehrmals zum Abbruch der Internetverbindung.
Ein Aus- und wieder Einstecken des Apdaters hat jedesmal geholfen das Problem zu lösen - allerdings ist dies auf Dauer extrem nervig.
Die Powerline LED für die Geschwindigkeitsanzeige war bei jedem Abbruch entweder grün oder orange (keine Änderung).
Über die Fritzbox konnte ich auch bei Abbruch der Inernetverbindung über den Netgear Adapter weiter ins Internet.
Johannes
- CarinaFrNov 05, 2019NETGEAR Employee Retired
ist die Powerline LED orange? http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/XAVN2001/XAVN2001v2_UM_10Jan2013.pdf#page=6
Wenn die Powerline LED orange leuchtet, beträgt die Übertragungsrate zwischen 50 bis 80 Mbps. Das Problem kann beim Stromnetz liegen. Du kannst auch alle Powerlines in einem Raum (dieselbe Stromphase) installieren und testen.
Die Anmeldedaten zu der Seite des WLAN Powerlines sind: admin (als Benutzername) und password (Passwort).
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- Johannes_HaertlNov 06, 2019Aspirant
Hallo CarinaFr,
danke für deine Antwort.
Eine Übertragungsrate zwischen 50 bis 80 Mbps ist ausreichend für mich.
Allerdings verstehe ich noch nicht, weshalb ich nicht an allen Steckdosen (auch in einem Raum) Powerlan nutzen kann und wie man das Problem beheben kann.
Einen Phasenkoppler haben wir im Sicherungsschrank installiert.
Viele Grüße
Johannes
- CarinaFrNov 07, 2019NETGEAR Employee Retired
Um ein Hardware Problem mit dem Gerät auszuschliessen, kannst Du die Powerlines in einem Zimmer installieren und ein paar Tage testen - wenn die Verbindung nicht abbricht, liegt das Problem nur beim Stromnetz.
Funktioniert die Internetverbindung direkt mit dem Router ohne Probleme?
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
