Johannes_Haertl
Oct 30, 2019Aspirant
Netgear AV200 Verbindungs- und Geschwindigkeitsprobleme
Hallo, in unserem 3-stöckigen Haus (Baujahr 2012) nutzen wir Internet über Powerlan - bzw. möchten es gerne nutzen. Wir haben im Keller den Router stehen und einen DSL50000 Anschluss. Im Erdgesch...
CarinaFr
Oct 31, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Johannes_Haertl
wie leuchten die LED's an den Powerlines wenn es zum Abbrucht kommt?
hast Du die Powerlines auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Ich empfehle Dir, alle Powerline-Adapter in einem Zimmer zu installieren, danach die Reset Taste auf jedem Powerline 2 Sekunden lang gedrückt zu halten (der Powerline-Adapter bleibt dabei eingeschaltet) - prüfe bitte wie die Geschwindigkeit wenn sich alle Geräte in demselben Raum befinden.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
Johannes_Haertl
Nov 02, 2019Aspirant
Hallo,
habe es mittlerweile geschafft, beide Sender zurückzusetzen.
Seither kam es nicht mehr zum Abbruch der Verbindung. Vielen Dank für den Tip.
Wenn nun beide Sender in einer Doppelsteckdose angeschlossen sind (im EG), haben beide Funksender auch in etwa die gleiche Übertragungsrate zur gleichen Zeit. Allerdings variiert diese Übertragungsrate ganz beträchtlich über Zeit (Faktor 5).
Das Lämpchen zur Anzeige der Übertragungsgeschwindigkeit ist normalerweise orange.
Woran kann das liegen und was kann man dagegen tun? Es wurden zwischen den Tests keine zusätzlichen Haushaltsgeräte in Betrieb genommen.
Dann noch zur zweiten Frage:
Ich kann den Powerlanadapter nicht an allen Steckdosen nutzen – obwohl teilweise auch eine orangene oder gar grüne Lampe für die Übertragungsgeschwindigkeit leuchtet.
Der Computer zeigt eine sehr gute Signalstärke, allerdings kommt keine Datenübertragung zu Stande – auch bei Anschluss über Kabel nicht.
Woran kann das liegen und wie kann das Problem gelöst werden?
Vielen Dank!
