Rudi-W's avatar
Rudi-W
Guide
Nov 07, 2016
Powerline 1200 Router speedport smart stürzt ab
Hallo Zusammen,
folgendes Problem.
Seit ich DSL 100.000 habe und einen Netgear D Lan Adapter verwende, stürzt meine Router ab.
ABER ACHTUNG, bei DSL 16000 funktionierte alles einwandfrei.
Das Problem tritt bei höheren Daten Transfer auf, Streaming und Download großer Dateien.
Ich hatte vorher den Speedport 724 und jetzt den neuen Speedport Smart, beide stürzen ab.
Die DSL Leitung wurde überprüft und ist laut der Telekom Messung in Ordnung und wurde sogar nochmal resetet.
Die D-lan Adapter hängen DIREKT an der Steckdose ohne zwischen stücke.
Nun bin ich etwas ratlos und hoffe das der Support eine Idee hat, bzw. ein User hier im Forum.
Achja es ist völlig egal ob ein PC, Amazon Fire TV oder ein TV streamt, alles bringt den Router über D-Lan zum absturz.
Danke
  • So ich habe die Lösung im Internet gefunden.
    Es gibt D-Lan Adapter mit SISO und MIMO Verfahren.
    Die Adapter mit MIMO Verfahren haben Probleme mit Vectoring der Telekom. Dieses Verfahren wird hauptsächlich benutz um die DSL Geschwindigkeit von DSL100000 zur Verfügung zustellen.
    Meine alten Netgear Adapter mit SISO funktionieren einwandfrei. Ein anderer Hersteller bietet hier für Firmware Updates an, daher habe ich mir dort neue bestellt.
  • AnnaK's avatar
    AnnaK
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Rudi-W,
    erstmal herzlich willkommen in der NETGEAR-Community!
    Bei den Transfers handelt es sich  wahrscheinlich um die höhere Geschwindigkeit als 16 Mbps.
    Wenn Du den Adapter resettet und neu installiert hast, dann würde ich Dir eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Support empfehlen.
    Viele Grüße
    Anna
    NETGEAR Community Team
    • Rudi-W's avatar
      Rudi-W
      Guide
      Hallo Anna,
      ok werde ich machen, allerdings schaffe ich das diese woche nicht mehr.
      viele grüße
      • AnnaK's avatar
        AnnaK
        Hallo Rudi-W,
        danke für die Rückmeldung.
        Teile uns anschließend mit, wie dies ausgegangen ist.
        Viele Grüße
        Anna
