KolaschniiX's avatar
KolaschniiX
Powerline Av 500 rotes Licht
Hallo,
wir haben seit kurzer Zeit einen neuen Router. Leider funktioniert seit dem nicht mehr alles so richtig. Mein Powerline Av500 ist mit dem Router verbunden. Es hat drei Led´s die zwei äußeren sind grün und das in der Mitte ist rot (war vorher ganz normal grün). Ab und zu springt es mal für ein paar Sekunden auf grün aber dann wieder auf rot. Was kann man dagegen machen das es auf grün bleibt.
MFG
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo KolaschniiX,
    Verringere den Abstand zwischen den Powerline-Geräten.
    Zum Testen können die Powerlines im selben Raum verbunden werden.
    Grüße
    Slas
    Team NETGEAR
    • KolaschniiX's avatar
      KolaschniiX
      Sorry für die späte antwort war in der letzen Zeit nicht zuhausen.
      Habe dies gemacht mit dem Abstand verringern. Sie waren dann direkt neben einander. Es war aber dann auch auf rot. Dazu hatte es vorher ja auch funktioniert das Problem ist erst seit dem neuen Router.
      Slas  schrieb:
      Hallo KolaschniiX,
      Grüße
      Slas
      Team NETGEAR
      • FrankHe's avatar
        FrankHe
        Hallo KolaschniiX,
        Um welchen Router handelt es sich und an welchen Port ist das Ethernet Kabel am Router angeschlossen?
        Folgende Möglichkeiten haben wir.
        -Austausch des Ethernet Kabels vom Router zum ersten Powerplug.
        -Anderen Port am Router nehmen (Es sollte ein gelber sein)
        -Die Powerplugs auf Werkseinstellungen zurück setzen und neu konfigurieren.
        Mit freundlichen Grüßen
        FrankHe
        Team NETGEAR
