Mathias293
Apr 30, 2020Aspirant
Powerline oder Range Extender bzw Kombination
Hallo, ich verwende ein schon älteres Powerline 200 um vom Router im Erdgeschoss meinen PC im 1.Stock zu verbinden (von der Dose dort dann mit Kabel). Funktioniert zuverlässig seit 7 Jahren - muss a...
- Apr 30, 2020
Hallo Mathias293,
Wenn Du den Router im Erdgeschoss hast und ein gutes WLAN-brauchst, empfehle ich Dir eins von den Orbi-Systemen.
Das Orbi besteht aus einem Orbi-Router und 1-3 Satelliten. Den Orbi-Router könntest Du im Erdgeschoss stellen und als Access Point konfigurieren. Einen Satelliten könntest Du im 1. Stock stellen, damit er mit dem Orbi-Router ein ganzes WLAN-Netzwerk erstellen kann. Das WLAN von dem ersten Router könntest Du dann deaktivieren.
Der Orbi-Router kommuniziert mit den Satelliten ohne Kabel (mit Kabel ist es auch möglich).
Ich schicke Dir einen Link, unter diesem Du mehr Informationen über Orbi finden kannst:
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Mathias293
May 07, 2020Aspirant
War leider ziemlich mühsam, aber danke für deine Hilfe.
Satellitenerkennung, admin PW Vergabe etc. haben tw. erst beim dritten Mal funktioniert. Immer wenn ich geglaubt habe es passt alles, war es dann wieder weg.
Jetzt läuft es mal eine Viertelstunde, ich teste es noch durch und bestätige morgen.
Das Original-Router WLAN muss ich sicherheitshalber noch lassen.
Wenn ich in Zukunft aber mal den Router od. Sat vom Strom nehmen muss, geht aber schon alles automatisch?
Wie kann ich sehen ob der Satellit wirklich arbeitet?
Beim installieren war er zeitweise blau, momentan keine Farbe - aber das ist ws. auch nicht für permanent gedacht (?).
Nochmal danke für die Hilfe.
DamianM
May 08, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Mathias293,
ich habe Dir empfohlen, die App zu deinstallieren und das System über die Konfigurationsseite zu installieren, das ist ein bisschen einfacher. Die App könntest Du nachher benutzen.
Wenn Du das System vom Strom trennst, passiert nichts. Erst wenn Du es resetest, werden die Einstellungen gelöscht.
Wenn Du die Option "Angeschlossene Geräte" anklickst, kannst Du prüfen, ob die Satelliten verbunden sind.
Ich schicke Dir einen Link, unter diesem Du die "LEDs-Sprache" überprüfen kannst:
https://kb.netgear.com/de/31156/Was-bedeuten-die-LEDs-an-meinem-Orbi-System
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
